Ich habe ein Problem mit Ansichtsfenstern. Wenn ich im Modell ein Paar Grundrisse in verschiedenen Z-Höhen als X-Ref anordne und dann entsprechende Ansichtsfenster als Höhenschnitte erstelle werden mir diverse Objekte, Texte bzw. Fragmente davon in allen Ansichtsfenstern dargestellt. Wenn man im Modellbereich jedoch die einzelnen Grundrisse als Schnitt ansieht dann haben sie keine Höhen bzw. enthalten keine 3D-Objekte. Früher hatte ich das Problem mit TrueType-Schriften. Da war es leicht zu beheben indem man die Schrift in z.B. ISOCP ändert. Aktuell habe ich aber das Problem dass auch Teile von Wänden, Türen und auch Fragmente eines Textes in ISOCP in allen Ansichtsfenstern angezeigt werden. Der Plan ist so absolut unbrauchbar.
Wenn ich den Plan mit AutoCAD 2015 öffne dann sieht zwar alles normal aus, aber der Plan wird eben wie beschrieben geplottet. Mit AutoCAD 2016 geöffnet sieht man gleich alles so wie es bei AutoCAD 2015 erst beim Plotter rauskommt, bzw. wie man es bei der Plotvorschau sieht.
Hat hier schon jemand solche Probleme gehabt und hat eine Lösung parat?
Anbei ein Ausschnitt wie das Aussieht.
Raimund
