  Rund um AutoCAD
  Fehler bei Neuinstallation von AutoCAD
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Fehler bei Neuinstallation von AutoCAD (1889 mal gelesen)
Manuel P
Sehen Sie sich das Profil von Manuel P an!   Senden Sie eine Private Message an Manuel P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manuel P
erstellt am: 20. Jul. 2015 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag!
Ich wollte mir von der Autodesk-Homepage die neueste Testversion von AutoCAD downloaden. Da der Download bei ca. der Hälfte nicht mehr fortsetzte, musste ich diesen abbrechen und versuchte anschließend das ganze Programm vom PC zu beseitigen. Die Neuinstallation klappt nicht, da sich diese 3 Programme (Bild im Anhang) nicht deinstallieren lassen.
Ich hoffe auf eine baldige Lösung!
Manuel
Holly
Sehen Sie sich das Profil von Holly an!   Senden Sie eine Private Message an Holly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holly
PDSU 2015
W7
erstellt am: 20. Jul. 2015 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel P 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manuel,
versuch mal Microsoft fixIt
Manually Uninstalling Software using Microsoft Fix it
Gruß Holly
"Alle Ressourcen, um ein Problem zu lösen sind immer im System" - hat schon Albert Einstein gesagt -
Manuel P
erstellt am: 20. Jul. 2015 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für deine Antwort Holly!
Diese Software ist wirklich nützlich und konnte die 3 Anwendungen entfernen.
Wenn ich jetzt das Programm neu installiere bekomme ich erneut die Fehlermeldung, welche sich im Anhang befindet.
Manuel
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 20. Jul. 2015 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel P 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Manuel P:
Wenn ich jetzt das Programm neu installiere ...
Möglicherweise befinden sich noch irgendwelche Reste des fehlgeschlagenen Installationsversuches auf Deinem Rechner. Guck Dir mal das an ...
BTW: Ich würde immer empfehlen, zunächst die erforderlichen Installationsdat(ei)en runterzuladen (wenn's geht), irgendwo lokal abzuspeichern (auf der Festplatte oder einem externen Datenträger) und dann von dort aus zu installieren. Dieses "Direktinstallieren" aus dem Web halte ich für arg fragwürdig ...
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
Manuel P
erstellt am: 21. Jul. 2015 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Das Problem ist nach langem Herumtüfteln endlich beseitigt.
Danke für Eure Hilfe
Manuel
