Thema: Ausrichtung eines Objektes nach Mekka (1907 mal gelesen)
Sabbler Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 9 Registriert: 14.07.2009 AutoCAD Civil 3D 2013
erstellt am: 20. Jul. 2015 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine etwas ungewöhnliche Frage, und zwar würde ich gerne ein Objekt in Richtung der Stadt Mekka ausrichten. Über Gauss-Krüger Koordianten lässt sich die Stadt glaube ich nicht festlegen, bzw. finde ich keine Daten. Hat jemand eine Idee wie ich de n Standort der Stadt in meiner AutoCAD Zeichnung festlegen kann? Ich verwende AutoCAD Civil 3D 2103 Danke für eure Hilfe! Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD Bricscad V21 pro
erstellt am: 20. Jul. 2015 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sabbler
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 20. Jul. 2015 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sabbler
Warum auc immer Du das machen möchtest ... Theoretisch kannst Du Dir die Koordinaten in Google holen,sind dann aber Längen und Breitenangaben (oder ungenauer über Wikipedia (21° 25′ N, 39° 50′ O). Wenn Du jetzt eine Zeichnung hast mit geographischen Koordinatensystem (LL), trägst Du dort Deine Stadt und Mekka ein und verbindest die beiden Städte. Deiner eigentlichen Zeichnung gibst Du das von Dir verwendete Koordinatensystem und holst Dir die andere Zeichnung über eine MAP-Abfrage in Deine Zeichnung. Damit wird die Linie umgerechnet. Allerdings solltest Du Dir bewußt sein, dass hier die Kugel in eine Ebene umgerechnet wird. Ich denke Du bekommst eine bessere Annäherung je kleiner die Geradenstückchen sind (hatte vor Jahren mal diese Erfahrung gemacht und da ging es nur um eine Umrechnung von Bayern nach Niederösterreich). Einfach mal testen ... Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erwin Mitglied CAD-PDM-Admin
Beiträge: 243 Registriert: 03.11.2000
erstellt am: 20. Jul. 2015 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sabbler
Zitat: Original erstellt von Sabbler: Hallo, Hat jemand eine Idee wie ich de n Standort der Stadt in meiner AutoCAD Zeichnung festlegen kann? Ich verwende AutoCAD Civil 3D 2103
Unter "Gebetsrichtung" und "Mekka" gibt google ein paar Antworten, vielleicht ist da ja was brauchbares dabei. ------------------ Das Leben ist kein Ponyfriedhof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 20. Jul. 2015 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sabbler
Hallo Sabbler, hier kannst Du die Koordinaten (Länge/Breite) zweier Punkte angeben und erhälst die Entfernung und die (Kompass)-Richtung (d. h. Nord = 0°, Ost = 90° usw.). Vom Zentrum DD sind das danach ca. 135,8° HTH Gruß Thomas [Diese Nachricht wurde von spider_dd am 20. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 28. Jul. 2015 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sabbler
