| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: geneigte K-Linien exakt konstruieren (1618 mal gelesen)
Sven S. Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 31 Registriert: 03.06.2015 W10-Pro 64bit, Xeon W-2133 3.60 GHz,64GB RAM ,Nvidia Quadro P4000, AutoCAD 2019 + SOFiCAD 2018
erstellt am: 16. Jul. 2015 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, im Bauwesen werden Neigungen in Prozent [z.B. 2.50 %] oder als Steigungsverhältnis [z.B. 1:10] ausgegeben. Für die häufigsten Fälle (2.5%, 3.5%, 1:10, 1:8) wollte ich mir das Ganze auf einer Werkzeugpalette zusammenstellen. Um eine Konstruktionslinie entsprechend einzugeben, habe ich vorher den Winkel errechnet und diesen dann als Eigenschaft (mit 6 Nachkommastellen eingebaut (s. Bild Werkz...). Wenn ich mir jetzt die Eigenschaften dieser Linie ansehe, fällt mir bei den Richtungsvektoren x/y eine Abweichung auf. Sie ist zwar gering, aber doch ungenau (s. Bild Eigen35). Gibt es eine Möglichkeit, diese Richtungsvektoren direkt anzusprechen ?
------------------ Gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 16. Jul. 2015 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven S.
Ohne auf die abschließende Frage direkt einzugehen, folgende Bemerkungen. AutoCAD arbeitet intern mit 14- bis 16-stelliger Genauigkeit. Wenn Du im Befehlsstring nur 6 Stellen angibst ist ein Fehler (eine Abweichung) vorprogrammiert. Daraus leitet sich eine erste Empfehlung ab: Gib im String einen (Winkel-)Wert mit 16 Stellen an, dann sollte es passen. Zweiter Tip (andere Möglichkeit): Erzeuge einen Befehlsstring der in etwa so aussieht: ^C^C_xline;_a;'_cal;atan(3.5/100) (für 3,5% Steigung) BTW: Wenn Du die Anzahl der angezeigten Stellen mal auf 8 erhöhst siehst Du, daß dein Vektor mitnichten ungenau ist (im Bereich der angezeigten 8 Stellen). Hinter der angezeigten 0.035 verbirgt sich nämlich ein 0.0349785 - und dann paßt's wieder. HTH Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 16. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 16. Jul. 2015 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven S.
GWH Mitglied
Beiträge: 549 Registriert: 08.06.2001
erstellt am: 20. Jul. 2015 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven S.
Hallo Sven, wir brauchen das auch sehr oft. Habe dies über dynamische Blöcke gelöst, die sich entsprechend auf die Steigung + Neigung einstellen lassen - einen mit Höhe/Länge (1/4 Bereich : x.00, x.25, x.5, x.75) und einen mit Prozent. Liegen ebenfalls auf den Werkzeugpaletten, gleich mehrmals kopiert und die Eigenschaften entsprechend eingestellt.
------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Wir haben keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2015 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
