Thema: AutoCAD 2016: Problem beim Erstellen von Schraffuren in verschiedenen Farben (3466 mal gelesen)
simon60 Mitglied Zeichner
Beiträge: 2 Registriert: 16.07.2015 AutoCAD 2016
erstellt am: 16. Jul. 2015 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, vielleicht kann mir hier geholfen werden. Folgendes Problem haben wir in unserem Büro seit der AutoCAD-Version 2016: Ich erstelle eine Schraffur für ein Objekt mit einer bestimmten Farbe (z.B 254). Ein anderes Objekt soll mit einer anderen Farbe schraffiert werden, welche ich vorher einstelle (z.B. 150). Nun wird dieses zweite Objekt jedoch mit der Farbe schraffiert, welche ich für das erste Objekt eingestellt habe (254). Es gibt ja die Systemvariable HPCOLOR, in der ich den Wert "aktuelle Farbe verwenden" auswählen kann. Allerdings: wenn ich nun ein drittes Objekt mit einer anderen Farbe (z.B. 190) schraffieren möchte, wird dieses wieder in der vorherigen Farbe schraffiert. In der 2015er Version hatten wir diese Probleme noch nicht, und wir vermuten, dass hier eventuell ein Bug vorliegt. Oder gibt es eine andere Möglichkeit, einzustellen, dass die Schraffur immer mit der jeweils aktuellen Farbe erstellt wird? Vielen Dank im Vorraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 16. Jul. 2015 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für simon60
Hallo und herzlich Willkommen bei cad.de ! Konkret kann ich dir da nichts sagen, ich würde allerdings nicht den Schraffuren verschiedene Farben zuordnen sondern dies über verschiedene Layer steuern und die Farbe <vonlayer> verwenden. ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) [Diese Nachricht wurde von Guenther P am 16. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter1969 Mitglied Technischer Zeichner, AutoCAD Certified Professional
Beiträge: 168 Registriert: 13.05.2008 ACA 2021 + OCTAcad 21 (Projektverwaltung & Applikation Messebau), AutoCAD Mechanical 2021 Windows 10 Pro 64Bit ----------------------- NVIDIA Quadro K2200 Intel Core i7 16GB RAM Evoluent VerticalMouse C 3D SpaceMouse Pro
erstellt am: 16. Jul. 2015 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für simon60
Hallo Simon, habe einmal die Optionen in der kontextsensitiven Multifunktionsleiste Schraffurerstellung beigefügt: Du kannst da sehr komfortabel in der Gruppe Eigenschaften entweder die Aktuelle verwenden (Eigenschaften-Palette: Farbe), VonLayer, VonBlock oder Farbe direkt auswählen. Die Variable HPCOLOR verwende ich nur noch in MACROS. Gruss Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 16. Jul. 2015 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für simon60
Ich bestätige mal dieses Verhalten in C3D 2016. Es schaut so aus, als würde HPCOLOR sich jedesmal auf den Farbwert setzen, statt wie früher™ das 'aktueller Wert' (".") zu behalten, steht sie jeweils auf dem Wert des CECOLOR. Von daher: bitte bug-report an Autodesk senden. Danke. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 16. Jul. 2015 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für simon60
Hallo Simon, helfen kann ich nicht, sondern nur den von Dir entdeckten Defekt bestätigen. In dem Moment, wo man eine Schraffur erstellt, wird für diese Schraffur der zur Zeit aktuelle Wert von HPCOLOR verwendet und der Wert von HPCOLOR auf den Wert der aktuellen Farbe geändert. Das ist natürlich völliger Schwachfug! Ändert man nun die aktuelle Farbe und erstellt eine weitere Schraffur, wird natürlich wieder der Wert von HPCOLOR vewendet, also die Farbe der zuletzt erzeugen Schraffur. Als Abhilfe wüßte ich im Moment nur, vor dem Schraffieren stets dem Wert von HPCOLORzu prüfen (entweder über direkten Aufruf von HPCOLOR oder über die Einstellungen im Schraffurbefehl) und ggf. anzupassen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 16. Jul. 2015 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für simon60
Hi, ich kann's unter ACA 2016 ebenfalls nachvollziehen. Mit der Objekttransparenz scheint's den gleichen Fehler zu geben. Simon: Schnell an Adesk melden, damit das noch vor unser aller Rente korrigiert wird. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2015 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst einmal vielen Dank für die schnellen Antworten! Zitat: Original erstellt von Guenther P: Hallo und herzlich Willkommen bei cad.de !Konkret kann ich dir da nichts sagen, ich würde allerdings nicht den Schraffuren verschiedene Farben zuordnen sondern dies über verschiedene Layer steuern und die Farbe <vonlayer> verwenden.
Unser Büro erstellt Feuerwehreinsatzpläne. Dort haben wir u.a. den Layer "Feuerwehrflächen". Auf diesen kommen die Flächen "befahrbare Flächen": Farbe 253, "nicht befahrbare Flächen": Farbe 51, "Wasserfläche" etc. Da wir des weiteren ne Menge selbst erstellter Makros/Lisp-Dateien haben, über welche ne ganze Menge gesteuert wird, müssten wir eine ganze Menge davon umschreiben, um wie gewohnt weiterarbeiten zu können. Deshalb vielen Dank für deinen Vorschlag, aber leider für uns nicht praktikabel :) Zitat: Original erstellt von Peter1969: Hallo Simon, habe einmal die Optionen in der kontextsensitiven Multifunktionsleiste Schraffurerstellung beigefügt: Du kannst da sehr komfortabel in der Gruppe Eigenschaften entweder die Aktuelle verwenden (Eigenschaften-Palette: Farbe), VonLayer, VonBlock oder Farbe direkt auswählen. Die Variable HPCOLOR verwende ich nur noch in MACROS. Gruss Peter
Grundsätzlich wird es nun wohl auf diese Arbeitsweise hinauslaufen, es sei denn, Autodesk patcht in naher Zukunft noch etwas. Auch Runkelrübe, jupa und CADchup sei hiermit gedankt. Werde unserem CAD-Verantwortlichen gleich mal den Link zu diesem Thread mitteilen. Ein Bug-Report wird dann wohl auch in naher Zukunft an Autodesk gehen.
Auf jeden Fall bin ich "beruhigt", dass auch andere dieses Problem haben. So kann kann immerhin ein Fehler auf unserer Seite ausgeschlossen werden...hoffe ich [Diese Nachricht wurde von simon60 am 16. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
