Thema: Schraffur unter Objekten (1103 mal gelesen)
lostluke Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 14.07.2015 AutoCAD 2015
erstellt am: 14. Jul. 2015 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe eine Zeichnung in der belibeige Objekte sind. Nun habe ich mit Konstruktionslinien einen Bereich gezogen und darin eine "solid" Schraffur plaziert. Alles gut soweit. Allerdings will ich das die farbige Fläche unter den Objekten ist, also das man alles erkennen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 14. Jul. 2015 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lostluke
Servus, verwende Anzeigenreihenfolge (Objekt markieren und RM-Taste) ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Wünsche: richtige Ebenen über Layer, Erweiterter Attribut-Editor "auffrischen", dyn. Xrefs, Mulitmodel, Halo4Texte, verschränkte Attribute , Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben... Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 14. Jul. 2015 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lostluke
lostluke Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2015 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 14. Jul. 2015 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lostluke
Zitat: Original erstellt von lostluke: "HATCHTOBACK" ... hat allerdings nicht geklappt.
Beispieldatei hochladen, bitte. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lostluke Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2015 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 14. Jul. 2015 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lostluke
lostluke Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2015 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, dann ist alles klar... Nun zwei fragen: 1. Kann ich die Konstruktionslinien aus dem Layout ins Modell übertragen 2. Wenn ich Modellbereich ein Viereck mit Konstruktionslinien habe und darin eine Schraffur möchte, "springt" die Schraffur immer in kleine Objekbereiche. Wie kann ich das verhindern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2015 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lostluke
Stell hier bitte eine Testdatei ein. Wir können hier nicht auf deinen Bildschirm schauen und wissen daher nicht, was du mit "springt die Schraffur immer in kleine Objekbereiche" meinst. Und sind deine "Konstruktionslinien" tatsächlich das, was ACAD darunter versteht, also mit dem Befehl KLINIE gezeichnet? ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lostluke Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2015 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jul. 2015 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lostluke
Zitat: Original erstellt von lostluke: Hier die Datei um es sich handelt:
Datei bitte direkt hier im Forum hochladen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2015 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lostluke
- Zeichne die Konstruktionslinien im Modellbereich - Stutze sie zurecht, daß nur noch die schraffurbegrenzende Kontur übrigbleibt - Verbinde die einzelnen Liniensegmente mit PEDIT zu einer Polylinie - oder für 1-3: Zeichne die Schraffurumgrenzung gleich als eine Polylinie - Nun Schraffieren und als zu schraffierendes Objekt diese Polylinie wählen. - Dann HatchtoBack und fertig. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 14. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lostluke Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2015 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles gut soweit. Wie kann ich aber den Bereich innerhalb der Polylinie schraffieren? Ich soll nämlich einen "inneren Punkt" angeben... Edit: Hat sich erledigt... Einfach beim Befehl "Objekte asuwählen" verwende.
[Diese Nachricht wurde von lostluke am 14. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
