| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Variablen für Geometrien (1128 mal gelesen)
DirkBeckers Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 14.07.2015 Autocad 2016
erstellt am: 14. Jul. 2015 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit sich die Variablen für Geometrien anzeigen zu lassen und diese auch zu verwenden ? Konkret: Ich möchte einen Kreis zeichnen mit einem bestimmten Durchmesser; ein zweiter Kreis soll im Abstand von 15mm gezeichnet werden. Ändere ich nun den ersten Kreis soll der zweite Kreis sich automatisch mit ändern so das der Abstand von 15mm immer eingehalten wird. Ich meine mich dran zu erinnern das Autocad für jeden Durchmesser eine Variable anlegt die man auch verwenden kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 14. Jul. 2015 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DirkBeckers
Hallo Dirk, ein Weg wäre die Abbildung deines Sachverhaltes in einem dynamischen Block. Innerhalb diesen kannst du dann auch noch die fehlenden Randbedingungen hinterlegen. Soll der 2. Kreis verschoben werden, wenn ja auf welcher Achse oder soll der 2. Kreis seinen Durchmesser ändern, was passiert, wenn die Änderung des Drm nicht möglich ist? Wenn deine Beschreibung nur eine Beispiel für ein sehr komplexeres Vorhaben ist, dann kannst du das mit den dynam. Blöcken versuchen. Nach meinem Erkenntnisstand funktionieren die aber nicht mehr richtig, wenn die Abhängigkeiten zu komplex werden. Wenn das der Fall ist, dann kann man dein Vorhaben aber sicher mit einer (dann auch komplexen) Programmierung umsetzen. Grüße! Holger
------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
erstellt am: 14. Jul. 2015 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst einmal Danke für die schnelle Antwort. Die beiden Kreise liegen konzentrisch zueinander. Das Problem ist wirklich etwas ausgeprägter. Und zwar soll das ganze in allen eben funktionieren, soll heißen ich zeichen in X/Y 2 Kreise und in einem Abstand von 10mm verschoben auf der Z-Ebene das ganz nochmal. Da sich bei uns im Hause aber oft die Durchmesser dieser Kreise ändern würde ich gerne nur einen Wert ändern müssen und alle Geometrien passen sich an. So wie ich bisher rausgefunden habe wird dies auch nicht mit dyn. Blöcken funktionieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 14. Jul. 2015 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DirkBeckers
Servus, man kann sich anhand der Geometrischen Abhängigkeiten einen Befehl basteln der die Parameter abfragt und dann die Elemente erstellt. jedoch wird es halt dann mit der Anzahl der Abhängigkeiten die sich gegenseitig beeinflussen schwieriger. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Wünsche: richtige Ebenen über Layer, Erweiterter Attribut-Editor "auffrischen", dyn. Xrefs, Mulitmodel, Halo4Texte, verschränkte Attribute , Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben... Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technische/r Zeichner/in (m/w/d) für die mechanische Projektabwicklung | Hightech braucht Profis! Die psb intralogistics GmbH, mit einer über 130-jährigen Tradition, zählt heute zu den führenden europäischen Intralogistikanbietern. Mehr als 500 Mitarbeiter planen und realisieren intralogistische Gesamtsysteme für Produktion und Distribution. Unsere Kunden, in 30 Ländern weltweit, sind in vielen Branchen und Bereichen tätig. Das sorgt ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 14. Jul. 2015 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DirkBeckers
Ja und ja. Wenn Du parametrische Maße erzeugt hast, findest Du die Parameter u.a. im Parametermanager (Bild). Dort findst Du deren Namen (die auch umbenannt werden können). Diese können für andere Parameter im Ausdruck verwendet werden (entspricht meinem Video Kreis-1). Bei dieser Methode muß aber der Radius1 immer zahlenmäßig (Änderung des Parameterwertes) geändert werden. Soll der Radius von Kreis1 beliebig geändert werden können, ist eine Hilfskonstruktion (hier Linie, kann bei Bedarf ausgeblendet oder auf ausgeschalteten Layer gelegt werden) notwendig, gezeigt in Video Kreis-2. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 14. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
