Thema: Schriften (1759 mal gelesen)
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, 3D Drucker UM2
erstellt am: 13. Jul. 2015 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 13. Jul. 2015 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
Das ist gar nicht nötig IN Autocad, da sich die Schriftdefinition nicht in der DWG befindet. Bin mr aber noch nicht sicher was du wirklich meinst: Möchtest du den Textstilen zugeordnete Schriftfont wechseln, so wird über den Stil ein anderer Font genutzt. (und bei Mtext-Formatierungen, den angegebenen Font evtl. ebenfalls tauschen) Oder möchtest du eine TTF/TTO Definition in eine SHX-Definition konverieren(nur ohne Füllung möglich)? Für ersteres kann man ein Programm schreiben/finden/kaufen, für den anderen Fall ist mir kein Programm bekannt, aber es gibt googleTreffer - https://forums.autodesk.com/t5/autocad-2000-2000i-2002-archive/shx-to-ttf-converter/td-p/174875 zB. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2015 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jul. 2015 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 14. Jul. 2015 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
erstellt am: 14. Jul. 2015 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jul. 2015 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
