Thema: Abstand der Maßzahl von Hilfslinie (2608 mal gelesen)
romi1 Mitglied Bautechniker
Beiträge: 638 Registriert: 09.02.2006 Xeon E3-1245V2 16GB RAM Windows 10 Professional 64 bit AutoCAD 2014
erstellt am: 03. Jul. 2015 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Bei Bemassungen, wo der Wert nicht mehr zwischen die Hilfslinien paßt, wird ja die Maßzahl daneben geschrieben. Nun ist es bei mir so, daß das Maß zu weit weg angeschrieben wird. In einer Kette von mehreren Maßen kann das natürlich zu Verwirrungen führen. Also verschiebe ich die Maßzahl der betreffenen Koten händisch näher zu den Hilfslinien. Das ist bei vielen kleinen Maßen ganz schön nervig ... Ich bilde mir ein, daß ich vor längerer Zeit in einer dwg von einem anderen Büro beim herumprobieren diese Probleme nicht hatte ... Ist da bei meinem Bemassungsstil etwas falsch bzw. schlecht eingestellt? Ich hänge anbei die dwg und ein Bild dazu. Vielleicht hat wer von euch einen Tipp? Gruß, Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 03. Jul. 2015 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
erstellt am: 03. Jul. 2015 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! OK. Es ist also (zum Großteil) in der Pfeilgröße versteckt. Da muß man erst mal draufkommen ... Schade, daß man das nicht eleganter einstellen kann. Da bleibt mir wohl auch nichts anderes, als den beschriebenen "Würgaround" zu basteln ... Danke Udo! Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2015 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, jetzt hab' ich mir für den "Würgaround" die Bemassungspfeile selbst definiert. Geht auch soweit, nur ist bei Verwendung dieser Pfeile (bei mir sind's schräge Linien) die Bemassungslinie unterbrochen. Wieso das nun wieder ? Gruß, Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2015 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
erstellt am: 06. Jul. 2015 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab' nun zum selbstdefinierten Symbol auch den Teil der Bemassungslinie hinzugegeben, der wie schon gesagt ansonsten bei Verwendung des selbstdefinierten Pfeils ausgespart wird. Optisch siehts jetzt mal ganz ok. aus. Ist halt alles nicht unbedingt sehr elegant gelöst ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2015 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Es gibt ja noch die Möglichkeit, die Maßzahl "mit Führung (zu) verschieben" oder "nur Text" zu verschieben. Dabei kann man die Maßzahl auch beliebig dicht an die Begrenzer (Pfeile, Striche o.ä.) heranrücken. Es entfällt dann der Workaround extra Blöcke als Maßlinienbegrenzer zu definieren. Sofern man nah an der Maßlinie ist, wird die Führungslinie weggelassen und das Ergebnis ist etwa wie gewünscht. Wem dann der Strich unter der Maßzahl fehlt, könnte die Maßzahl z.B. noch unterstreichen lassen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 08. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ausbildung Kaufmann / Kauffrau für Büromanagement (w/m/d) | Hallo! Mensch und Maschine (MuM) ist einer der führenden Anbieter von CAD-, CAM-, BIM und PDM-Lösungen. Rund 1.000 Menschen arbeiten für MuM weltweit im Wachstumsmarkt CAD. MuM bietet dir zahlreiche Möglichkeiten, dein Können und deine Leistungsbereitschaft einzusetzen. Wir suchen nach neuen Kolleginnen und Kollegen, die Spaß an Software haben, nicht auf den Mund gefallen sind und unkonventionell denken.... | Anzeige ansehen | Weitere: Marketing und Kommunikation |
erstellt am: 28. Jul. 2015 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! @Udo: Diese Möglichkeiten zum verschieben (mit Führung oder nur Text) kannte ich und hab' ich schon unzählige male gemacht. Nur wenn man sehr viele kleine Bemassungen hat wird das dann irgendwann nervig. Und noch ein Nachteil: wenn man nach so einer händischen Manipulation die Bemassung verschiebt, gehen die Texte nicht mehr mit .... Roman [Diese Nachricht wurde von romi1 am 28. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
