  Rund um AutoCAD
  AutoCad 2016Lt dynamische Blöcke steuern
Autor Thema:  AutoCad 2016Lt dynamische Blöcke steuern (1829 mal gelesen)
christian41
Sehen Sie sich das Profil von christian41 an!   Senden Sie eine Private Message an christian41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christian41
erstellt am: 03. Jul. 2015 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forengemeinde.
ich habe AutoCAD2016 Lt und möchte gerne wissen, wie man dynamische Blöcke mittels einer Tabelle steuert.Ich finde nirgends eine Anleitung. Ich möchte gern Gewinde als dynamischen Block machen.
Kann mir da jemand helfen?
Mfg
Christian
Ingo Struck
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ingo Struck an!   Senden Sie eine Private Message an Ingo Struck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingo Struck
Intel Core i7-3770
16 GB RAM
AMD FirePro V3900 (FireGL V)
Windows 7 Pro SP1
AutoCAD 2017 SP1 - deutsch
erstellt am: 03. Jul. 2015 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christian41 10 Unities + Antwort hilfreich
Schrauben.dwg
Hallo Christian41,
herzlich willkommen hier im Forum!
Dafür gibt es den sogenannten Sichtbarkeitsparameter. In einem solchen Block kann man z. B. mehrere verschiedene Schrauben zusammenfassen. Im Anhang ist ein Beispiel in symbolischer Darstellung.
mfg, Ingo
"Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!"
christian41
erstellt am: 03. Jul. 2015 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ingo
vielen Dank für den Tipp.
Wie bekomme ich dann eine Tabelle?
Entschuldige die Frage, ich brauch oftmals nur ein Beispiel, dann weis ich wie es funktioniert. Nur finde ich keine Anleitung wie man eine Tabelle macht.
Parameter in Autocad sind mir neu. in SW ist dies etwas einfacher finde ich.
Wie man Parameter setzt bin ich schon drauf gekommen (hoffe dass es auch richtig ist). Nun ist die Frage, wie man diese Parameter so verarbeitet, dass man nur in einer Tabelle die Zahl antippen braucht, um die gewünschte Größe zu haben.
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 03. Jul. 2015 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christian41 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy
hab grad nur ein engl Tutorial
http://www.ellenfinkelstein.com/acadblog/autocad-tutorial-create-a-dynamic-block-of-a-door/
mit ner Tür als Beispiel
cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
Ingo Struck
Holztechniker
Intel Core i7-3770
16 GB RAM
Windows 7 Pro SP1
erstellt am: 03. Jul. 2015 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christian41 10 Unities + Antwort hilfreich
@cristian41: Beim letzten Posting hatte ich als Beispiel eine "Schrauben.dwg" angehängt. Wenn Du diese Zeichnung als Block in eine leere Zeichnung einfügst kannst Du ihn testen. Block anklicken und anschließend auf das auf der Spitze stehende blaue Dreieck klicken. Anhand der dann erscheinenden Liste kann man die verschiedenen Schrauben auswählen. Ansonsten müsstest Du genauer erklären, was Du Dir unter einer Tabelle vorstellst.
Schau mal in der AutoCAD-Hilfe (F1) unter dem Stichwort "Sichtbarkeiten > dynamische Blöcke".
mfg, Ingo
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 03. Jul. 2015 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christian41 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst Du mit diesem thread etwas anfangen: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/032144.shtml
es gibt noch viele weitere hier im Forum. Kennst Du schon die FILTERFUNKTION von cad.de? Oben in den Brettübersichten hast Du zwei Felder: Suche und Filter. Den mal mit dynam füllen und Go!
Weiteres zur Funktionsweise: >> http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum25/HTML/000911.shtml <<
christian41
erstellt am: 06. Jul. 2015 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie funktioniert dies dann bei runden Körpern. Kann ich da auch mit Strecken arbeiten?
und wie leg ich beim Abrufen die Abrufeigenschaften fest.
Also so ganz hab ich das leider noch nicht verstanden.
Wie gesagt ich bräuchte ein "Anleitung" , damit ich die Zusammenhänge verstehe.
Markus2013
Leitung Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus2013 an!   Senden Sie eine Private Message an Markus2013  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus2013
AutoCAD V21/19
BricsCAD V20/21
Inventor V19
erstellt am: 06. Jul. 2015 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christian41 10 Unities + Antwort hilfreich
hi Christian
du musst dir unbedingt erst einmal verschiedene blöcke ansehen um ein wenig Einblick zu bekommen
der abrufen bezieht sich immer auf andere Eigenschaft
er kann einfluss auf fast alles nehmen einstellen des sichtbarkeitsstatus länge von stecken oder Skalieren befehle
er nimmt einfluss darauf das heist diese müssen schon erstellt sein um diese dann bei bei der Abrufen Tabelle einfügen zu können.
zweite möglichkteit sind hier Blocktabellen dazu hatte ich letzte Woche hier schon mal auf einen beitrag geantwortet
runde körper werden nicht gestreckt sondern skaliert den gibt es zwar bei den Parametersätzen nicht aber die Aktion kann auch einzeln gewählt werden.
ich würde dir mal raten bei Youtube
AutoCAD Dynamische Blöcke... strecken skalieren .,... zu suchen da kriegst sicher ein paar stupide Einzelaktionen.
die Interessanten Kombinationen musst dann selber basteln
aber wenn du unfertige beispielblöcke mit einer Fragestellung hochlädst oder schreibst wie du dir Dynamiken zu einer hochgeladenen gemetrie vorstellst wird einem meist geholfen.
nur der Grundgedanke muss stehen dazu Youtube.
hier zu fragen was geht hat kaum sinn denn ich müsste jetzt auch sagen meine Lehrlinge sind 3,5 Jahre bei mir und um alle möglichen Variationen zu Lernen braucht man Länger
Der Legastheniker entschuldigt sich mal für alle Rechtscheibfehler!
PS: Alt+F4 dann sind alle Fehler weg
