Thema: Texte sind weg (2661 mal gelesen)
Fanny CAD Mitglied
Beiträge: 338 Registriert: 22.01.2010 AutoCAD 2015 AutoCAD Mechanical 2013 WIN 7, MS Office 2010
erstellt am: 02. Jul. 2015 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine DWG-Zeichnung von einem Kunden bekommen, dort sind Texte drin, die wie Multiführungslinien aussehen. Wenn ich die Zeichnung im DWG TrueView 2013 oder im Autodesk Design Review 2013 öffne, dann sehe ich diese Texte. Öffne ich die Zeichnung aber im AutoCAD 2015 (Standard-Version, keine Suite), dann sind die MFL alle weg. Layer sind eingeschalten, nix gefroren, alles vernünftige Farben. Die Zeichnung kann ich leider nicht hochladen (Datenschutz). AutoCAD 2015 meckert beim Öffnen der Datei auch nicht: "Autodesk-DWG. Diese Datei ist eine zuverlässige DWG-Datei, die zuletzt von einer Autodesk-Anwendung bzw. einer von Autodesk lizenzierten Anwendung gespeichert wurde." Öffne ich die Zeichnung mit WHERST, findet AutoCAD 2015 3 Fehler und behebt diese. Ändert aber auch nichts. AutoCAD Mechanical 2013 (Suite-Version) hat dagegen ein Problem: Öffnet eine AutoCAD 2013-Datei. Regeneriert Layout. Regeneriert Modell. AutoCAD Menü-Dienstprogramme geladen. Error: AutoCAD Mechanical not initialized! Befehl: Autodesk-DWG. Diese Datei ist eine zuverlässige DWG-Datei, die zuletzt von einer Autodesk-Anwendung bzw. einer von Autodesk lizenzierten Anwendung gespeichert wurde. Befehl:
Die Zeichnung wird angezeigt, kann aber nicht gespeichert werden und die Texte sind auch weg. Öffne ich die Zeichnung im Mechanical 2013 mit WHERST, findet AutoCAD 214 (!!!) Fehler, behebt diese und die Texte sind alle da. Das Fehlerprotokoll habe ich als Datei beigefügt. In den Eigenschaften zeigt es mir an, dass es sich bei den ominösen Texten um namenlose Blöcke handelt (*I875, *I876 usw). Ob das im Original auch so ist, weiß ich nicht. Allerdings sperrt sich Mechanical, diese Zeichnung zu speichern: "Zeichnung wurde mit einer inkompatiblen Version erstellt. Mechanical-Befehle werden deaktiviert. Die Zeichnung kann in dieser Verison der Software nicht gespeichert werden." Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich hier weiterkomme ? Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 02. Jul. 2015 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fanny CAD
Hallöchen Zitat: Original erstellt von Fanny CAD: Hallo, ich habe eine DWG-Zeichnung von einem Kunden bekommen, dort sind Texte drin, die wie Multiführungslinien aussehen. Wenn ich die Zeichnung im DWG TrueView 2013 oder im Autodesk Design Review 2013 öffne, dann sehe ich diese Texte. Öffne ich die Zeichnung aber im AutoCAD 2015 (Standard-Version, keine Suite), dann sind die MFL alle weg..
ohne Datei nur so ins Blaue , weil die Daten sind ja irgendwie da QTEXT ein / Aus ? cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 02. Jul. 2015 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fanny CAD
Hi, Kannst du nach ihnen suchen (mit der Schnellauswahl)? Dein Fehlerprotokoll bringt ja unerlaubte Z-Höhen und korrigiert diese auf 0. Wären nicht die ersten Texte die sich ungleich 0 ein bisschen anders verhalten. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul [Diese Nachricht wurde von charlieBV am 02. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 02. Jul. 2015 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fanny CAD
Zitat: Aus der Hilfe: Aktivieren oder deaktivieren Sie im Dialogfeld Optionen auf der Registerkarte Anzeige unter Bildschirmleistung das Kontrollkästchen Nur Textbegrenzungsrahmen anzeigen, und klicken Sie auf OK.
------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 02. Jul. 2015 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fanny CAD
Hallo Fanny CAD, eine direkte Lösung für Dein Problem habe ich leider auch nicht, aber ein paar Anregungen. - Ersteller fragen mit welche Programmen und Aufsätzen die Datei erstellt wurde - Wie wurde die dwg erzeugt? (speichern unter, exporttoautocad, ...) - Evtl. werden die Texte auch nicht angezeigt, weil sie Beschriftungsobjekte sind und ANNOALLVISIBLE auf Null steht? (nur eine Vermutung ins blaue hinein) - *I bei den Blöcken deutet darauf hin, dass es sich hier um irgendwelche Spezialblöcke handeln könnte (die ich aber nicht kenne), sowie *D und *U z.B. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fanny CAD Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2015 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von charlieBV: Hi,Kannst du nach ihnen suchen (mit der Schnellauswahl)? Dein Fehlerprotokoll bringt ja unerlaubte Z-Höhen und korrigiert diese auf 0. Wären nicht die ersten Texte die sich ungleich 0 ein bisschen anders verhalten.
erstellt am: 02. Jul. 2015 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fanny CAD
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 02. Jul. 2015 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fanny CAD
| Abteilungsleitung Bau (m/w/d) | Abteilungsleitung Bau (m/w/d) E 14 TVöD | Vollzeit | unbefristet (Ausschreibungs-ID 822) Im Dezernat Bau, Umwelt und Verkehr, WBL ist im Bereich Gebäudewirtschaft die Leitung für die Abteilung Bau zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen. Das Aufgabengebiet kann auch von Teilzeitkräften wahrgenommen werden, solange gleichzeitig zwei Bewerber*innen gefunden werden, die sich die Stelle teilen.... | Anzeige ansehen | Leitung, Teamleitung |
Fanny CAD Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2015 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von charlieBV: Hallo Fanny, ein Zitat, ohne darauf einzugehen ist ein bisschen zu wenig
Hm, irgendwie ist mein Text verschwunden. Scheint bei mir ja ein generelles Problem zu sein ... Vielen Dank für die vielen Antworten. Aus Zeitnot haben wir die Zeichnung einfach geplottet und die neuen Nummern mit der Hand draufgeschrieben. Der Kugelschreiber ist der modernen Technik eindeutig überlegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
