| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Erweiterter Attribut-Editor (1691 mal gelesen)
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 01. Jul. 2015 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, Frage: Gibt es einen besseren/anderen Erweiterter Attribut-Editor da hat sich ewig nix getan und mehrzeilige Attribute muss man extra nochmal in einen Editor. Hintergrund: Ich schreibe faktisch keine Mtexte oder Texte mehr da ich mir eine Block gebaut hab der verschiedene Funktionen abdeckt (Halo, Strich, Feld, etc.). Das Editieren der Texte in Acad ist dann halt recht lästig wenn man das nochmal in ein Untermenü rein muss. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Wünsche: Erweiterter Attribut-Editor "auffrischen", dyn. Xrefs, Mulitmodel, Halo4Texte, verschränkte Attribute , Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben... Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 1143 Registriert: 20.12.2002 Autocad 2020/64B Win10 WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz 16,0GB Ram 64 Bit-Betriebssystem HP Designjet T7200 Grafik NVIDIA Quadro P4000 ZWCAD2019
erstellt am: 01. Jul. 2015 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
erstellt am: 01. Jul. 2015 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
*grundinbodenschämweilichdasnochnichtkannte* danke ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Wünsche: Erweiterter Attribut-Editor "auffrischen", dyn. Xrefs, Mulitmodel, Halo4Texte, verschränkte Attribute , Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben... Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 02. Jul. 2015 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
erstellt am: 02. Jul. 2015 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Dober Heinz: STRG und ein Doppelklick auf das ATT ist nicht ok.
ganz blöde frage: Wo sind den die doppelklick+strg aktionen definiert? ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Wünsche: Erweiterter Attribut-Editor "auffrischen", dyn. Xrefs, Mulitmodel, Halo4Texte, verschränkte Attribute , Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben... Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2015 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
erstellt am: 02. Jul. 2015 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
erstellt am: 02. Jul. 2015 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ahhhhh strg auswahl unterobjekt, danke ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Wünsche: Erweiterter Attribut-Editor "auffrischen", dyn. Xrefs, Mulitmodel, Halo4Texte, verschränkte Attribute , Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben... Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
