Thema: Interne Referenz (1143 mal gelesen)
dennisen Mitglied Architekt
Beiträge: 16 Registriert: 29.06.2015 AutoCAD 2013 Architecture, Windows 8
erstellt am: 29. Jun. 2015 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe in einem Autocad Modell mehrere Plott-Layouts in verschiedenen Din Größen. Also nicht eingerichtete Layout-Reiter, sondern die Layouts liegen direkt im Modell. Ist leider Usus in unserem Büro. Nun möchte ich den gezeichneten Grundriss auf mehrere Pläne (z.B. DinA1 und DinA3) legen, ohne den Grundriss jedes mal in die Layouts im Modellbereich zu kopieren. Sondern ich hätte gerne so etwas wie eine Datei interne Referenz zum Grunriss. Sozusagen mehrere Instanzen eines Zeichnungsbereiches innerhalb eines Modells. Ist das möglich?
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 29. Jun. 2015 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dennisen
Hallo also eine Xref ohne Ref , das wäre dann ein Block der dann mehrmals dargestellt wird aber da kommst um das Kopieren auch nicht rum cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 29. Jun. 2015 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dennisen
Hallo Dennisen und herzlich willkommen im Forum hier wäre es wirklich nötig mal über den "Usus" nachzudenken. Diese Vorgehensweise ist seit nindestens einem Jahrzehnt überholt und ihr verzichtet somit auf all die Vorteile, die ein Arbeiten mit Layouts liefert. Im Modellbereich wirst du ums Kopieren und ggf. Skalieren nicht rumkommen. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
Zitat: Original erstellt von dennisen: ... sondern die Layouts liegen direkt im Modell. Ist leider Usus in unserem Büro. ...
Die Layouts sind doch genau für diesen Zweck vorgesehen, warum macht ihr nicht den Sprung ins neue Jahrtausend und verwendet diese AutoCAD Funktionalität gewinnbringend in euren Zeichnungen? Für "moin" Sager biete ich gern angepasste Schulungen/Workshops (1/2 Tag könnte da schon reichen) im Raum Oldenburg/Bremen aber gern auch vor Ort in Hamburg zu diesem Thema (Layouts) an. Alternativ kann ich in Hamburg verschiedene Schulugnsmöglichkeiten empfehlen. Ist doch wirklich schade, wenn die gute AutoCAD Funktionalität gar nicht ausgeschöpft wird. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heimkehrer Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 29 Registriert: 01.03.2012 Lenovo P50 AutoCAD Map 3D 2021, 2022
erstellt am: 29. Jun. 2015 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dennisen
Hallo, teile das Unverständnis aber es braucht wohl eine Lösung. Ungetestete Ideen: Jeder Rahmen bekommt einen eigenen Layer, die dann bei Bedarf ein und ausgeblendet werden. Oder die Rahmen kommen in eine eigene Datei und der Grundriss wird dort als XREF angehängt. Müsste dort einmalig entsprechend oft kopiert werden. EDIT: Dann lieber Layouts nutzen ------------------ Viele Grüße Torsten
[Diese Nachricht wurde von Heimkehrer am 29. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2015 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
