Thema: Multiführungslinien aktualisieren (1067 mal gelesen)
Fanny CAD Mitglied
Beiträge: 338 Registriert: 22.01.2010 AutoCAD 2015 AutoCAD Mechanical 2013 WIN 7, MS Office 2010
erstellt am: 29. Jun. 2015 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Gibt es einen Befehl, mit dem ich vorhandene Multiführungslinien nach einer Stiländerung aktualisieren kann ? Das Problem: Ich habe mir einen neuen MFL-Typ mit einem Block erstellt, mehrmals eingefügt und dann noch mal den Block zur Textumrandung geändert. Bei den neuen MFL, die ich einfüge, ist die Änderung enthalten und die Führungslinie passt sich an den neuen Block an. Nur bei den bereits vorhandenen MFL ragt die Führungslinie jetzt in den Block hinein. Im Anhang ist eine Datei eingefügt, wie das Dilemma aussieht. Vielen Dank im voraus.
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 29. Jun. 2015 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fanny CAD
Fanny CAD Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2015 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADmium: Den Einfügepunkt = Blockbasispunkt auf die Umgrenzung legen und bei der Multiführung .. die Eigenschaft --> Block Zuordnung auf Einfügepunkt setzen
Ist bereits getan. Wenn die Führungslinie nach links abzweigt, gibt es ja auch kein Problem. Nur wenn die Führungslinie nach rechts geht, ragen bei den alten MFL die Führungslinien in den Kasten (ich musste den Kasten nach rechts verlängern, weil der Text einiger Positionen nicht mehr hineinpasste). Aber wie aktualisiere ich nun die bereits eingefügten MFL? Ich stelle mir das so vor wie bei Attributsblöcken (Stichwort "attsync"), oder bin ich da auf dem falschen Dampfer? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2015 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fanny CAD
Fanny CAD Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2015 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADmium: ... eigentlich reicht die Zurodnung einmal hin und herschalten ...
Na klar, Pfeilgrößenänderungen werden ja auch gleich übernommen. Und einmal Pfeilgröße ändern bewirkt auch gleich eine Anpassung der Führungslinien (warum auch immer die Striche nicht gleich angepaßt werden...). Puh, und ich dachte schon, jetzt muss ich alle MFL nochmal einfügen. [Diese Nachricht wurde von Fanny CAD am 29. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
