 | akademiekompakt: eXs live erleben – CAE-System für vernetzte Elektrotechnik, Pneumatik und Mechatronik |
 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: Leertaste Belegung (6131 mal gelesen)
3105orcas Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 248 Registriert: 26.02.2003
erstellt am: 29. Jun. 2015 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, kann es sein, dass die Tastenbelegung für die Leertaste in AutoCAD 2015 geändert wurde? Früher (AutoCAD 2014) konnte ich diese immer als Enter-Funktion nutzen. Kann man dies umstellen? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5899 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 29. Jun. 2015 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3105orcas
Moin, teste mal SUBOBJSELECTIONMODE > 0 SELECTIONCYCLING > 0 Was passiert? Lothar EDIT: Offensichtlich kann es auch an einem Konflikt mit der angedockten Befehlszeile geben. Löse und verschiebe die Mal. [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 29. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2015 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 29. Jun. 2015 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3105orcas
Nein, wurde nicht geändert. Was kommt bei Dir für eine Meldung? Bitte Auszug aus dem Textfenster (F2) posten. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2015 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es kommt eigentlich keine sonderliche Meldung. Am Beispiel Schraffur: Ich gebe wie gewohnt gs ein und drücke die Leertaste. Auszug aus Textfenster: GS SCHRAFF Internen Punkt wählen oder [objekte Wählen/Zurück/Einstellungen]: Dann kann ich aber nichts mehr wählen, sondern die Befehlszeile ist wieder auf Modus : Befehl eingeben. Sorry, wie soll ich das besser beschreiben. Bei Nutzung für l - Linie wird die Linie gleich an dem letzten Punkt einer vorangegangenen Linie fortgesetzt.... anstatt, dass man den Punkt frei wählen kann. Nutze ich die Entertaste funktioniert alles wie immer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2015 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3105orcas
Das ist doch schön, denn die Zeile Code: GS SCHRAFF Internen Punkt wählen oder [objekte Wählen/Zurück/Einstellungen]:
zeigt, dass die Leertaste durchaus angenommen und umgesetzt wird. Jetzt gilt es nur noch heruaszufinden, warum er Dir ein zweites Leerzeichen dahinter knallt Ich kann Dein Problem leider nicht nachvollziehen, sowohl bei an- als auch abgedockter Befehlszeile wird ein Leerzeichen hier 'normal' interpretiert. Hast Du schon mal eine andere Tastatur getestet? Einen anderen Benutzer? Ein anderes ACAD-Profil? Anderen Arbeitsbereich? Ohne den Vestra7-Aufsatz (wenn es denn ein Aufsatz ist) War es in 2015 bei Dir schon von Anfang an so? Auf welchem Monitor läuft Dein Befehlszeile? An- und abgedockt hast Du sie bereits? Wie gesagt: Ich habe dieses Problem nicht (nie gehabt) und habe leider keine weiteren Lösungsansätze mehr im Angebot.
erstellt am: 29. Jun. 2015 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, unglaublich aber wahr: wenn die Befehlszeile angedockt ist, funktionieren alle Befehle mit Leertaste einwandfrei!!!! [Diese Nachricht wurde von 3105orcas am 29. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9819 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 29. Jun. 2015 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3105orcas
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22839 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 29. Jun. 2015 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3105orcas
Ja leider, war auch mal für mich unglaublich - aber wahr. Dieser weise arbeitet die Objektfang Spur auch nicht mehr sauber in abgedockter Commandline Position. Daher, wer diese nutzt und von dem Programm Genauigkeit erwartet: Commandline andocken, wie du liest und selbst merken mußtest ist davon leider einiges Abhängig. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Prisoner Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 108 Registriert: 28.08.2007 Windows 11 Enterprise, AutoCAD 2026
erstellt am: 11. Apr. 2016 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3105orcas
Hallo, auch nach 4 Jahren ist der Bug noch drin, aktuell in Acad 2017 entdeckt, siehe auch Link von Udo Hübner, und dort Link im 4.Thread: Abgedockte Befehlszeile bedeutet: Befehl + 1x Leertaste = 2x "Enter" (früher oder später, aber ziemlich sicher). Zwischenkrückenlösung weiterhin: Befehlszeile andocken, dauerhaft ausschalten (Ctrl+9), F2 Befehlsfenster öffnen und auf 2.Monitor platzieren. Gruß Anselm
erstellt am: 11. Apr. 2016 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3105orcas
Ja so ist das, aber nach wie vor ist 2xSpace (in Situationen in denen dieses als Enter interpretiert wird) lange nicht so schlimm wie die deaktivierte Spurfunktion. Denn deinen Fall merkt man, die deaktivierte Spurfunktion nicht Und nur für die ein oder anderen Mitleser: Die Befehlszeile muss natürlich nicht ausgeschaltet sein, nur angedockt ist wichtig. (und das Textfenster und/oder BefehlszeileN sichtbar sind, sonst bekommt man ja nicht mit wenn Acad mit einem spricht) ..zum speien.. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2016 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3105orcas
Ja klar, Ctrl+9 nur, um Platz zu schaffen, sonst brauche ich ja F2 nicht! Vielen Dank für die Spur-Info, war ja aber zu erwarten... oder hattest Du etwa noch Hoffnung? Ist bei mir halt genau umgekehrt: Spur ist standardmäßig deaktiviert, daher nicht getestet. Um so wichtiger für mich aber die einfache, rudimentäre, essentielle Enter-Funktion, die in der Befehlszeile IMMER als Enter wirkt, außer, ich gebe Lisp-Code o.ä. ein. Ja, zum ...
erstellt am: 12. Apr. 2016 00:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3105orcas
Ich habe es zugegeben gar nicht getestet, soviel zur Hoffnung ;-) amüsierte mich (fast) nur das du Hoffnung hegtest? Wenn das mal anders ist, dann war es sicher keine Korrektur, sondern purer Zufall weil etwas anderes angepasst wurde. OK, morgen wird ordentlich getestet, versprochen. Space immer als Leerzeichen? Erstellst du nie Layer? Erstellst du nie Texte? Oder Blöcke? Wann immer Acad Textwerte erwartet bei denen Leerzeichen zulässig sind wird auch dein Acad daraus (Space) kein Enter machen
erstellt am: 12. Apr. 2016 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3105orcas
Hallo Nachteule (Respekt...), Layer, Texte, Blöcke - in der Befehlszeile?! Höchstens in Makros, die durchlaufen müssen, hier heißen meine Befehle aber dann -layer, -mtext, -block etc. Ansonsten läuft sowas bei mir in den jeweiligen Dialogfeldern/auf Zeichenfläche ab. Nein, ich meine grundsätzlich die Bestätigung aller Befehlseingaben (und hier vor allem der Tastaturkürzel aus der pgp!), Optionsauswahlen und Werte. Natürlich kommt's manchmal vor, dass ein Leerzeichen im Wert zulässig ist, das meinte ich mit "o.ä.". Gruß Anselm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2016 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3105orcas
-Blöcke -Layer usw, ja. Aber auch im Dialog wird genau an diesen Stellen Space als Leerzeichen gewertet, so ist es. BTW: Warum denn -Layer -Block unsw. nur in Makros verwenden?  Wenn ich mal eben mehrere Layer erstellen, schalten oder ändern will, dann mache ich das sehr gerne über die Befehlszeile Keine Frage: Es geht auch ohne. (ich arbeite viel in verschiedenen Projekten/Strukturen, dafür lege ich dann nicht immer eine ganze Umgebung/Menüs mit Makros zur lässigen Bearbeitung an) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
