Thema: Attributinhalte innerhalb eines Blockes verschieben (1193 mal gelesen)
CAD-Office Leipzig Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 26.06.2015 divers u.a. BricsCAD AX3000
erstellt am: 26. Jun. 2015 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle hier im Forum, bisher war ich nur Nutznießer von anderen Beiträgen und danke allen, die hier so fleißig ihr Wissen zur Verfügung stellen!!!!! Jetzt bräuchte ich aber mal direkt etwas Hilfe. Ich habe derzeit ein Projekt, wo ich nur mit Blöcken inkl. mehrerer Attribute arbeite. Wenn ich mehrere Blöcke mit gleichem Namen anfasse wird mir in der Eigenschaftstabelle dieses Feld mit "divers" angezeigt. Diese vielen verschiedenen Informationen (sprich Nummern) möchte ich jetzt gern an eine andere Stelle im Block sprich einem anderen Attribut zuweisen. Wie geht das, ohne, dass ich alle Blöcke einzeln anfassen muss, denn es geht um hunderte. Vielen Dank an Alle die mir helfen möchten!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 26. Jun. 2015 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Office Leipzig
Servus, bin mir bei der Beschreibung zwar nicht ganz sicher was du willst, aber ich vermute: Aus einer Auswahl von Blockreferenzen, alles was im Attribut "Att1" liegt in das Attribut "Att2" übertragen, richtig? Dann nehme ATTIN ATTOUT aus den Expresstools, die eigentliche Arbeit machst du in Excel selbst. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2015 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jun. 2015 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Office Leipzig
"Habe ich bisher noch nicht benötigt." Benötigt ist ja immer so eine Definitionssache und wie willst du es einschätzen, denn du kennst die Möglichkeiten ja offenbar nicht genau? Menü oder Register "Express", falls nicht vorhanden: Expresstools sind mit auf der Installations-DVD mit drauf, diese kann man auch Nachinstalieren, für den Fall das man es bei der Installation es versäumt hat. Nutze die Suchfunktion Express nachinstallieren. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2015 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm... ich habe keine Installations-CD. Ich erhielt die Lizenz in Verbindung mit dem Aufsatz-Programm Online freigeschalten und nutze einen Dongle. Aber trotz allem denke ich, dass ich es wirklich per Excel lösen kann. Der Hinweis war schon prima. Lieben Dank!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2015 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Office Leipzig
Wenn es nur wenige Blöcke sind (mit je hunderten Referenzen) und nichts gegen ATTSYNC spricht(sollte man genau kennen bevor man da ein JA trällert), dann würde es auch mit umbenennung der Attribudefinitionen, bei automatischem Updaten(Einstellungen), mit dem Befehl BATTMAN funktionieren. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Sachbearbeiter GIS für Anlagen-/Rohleitungsbau & Tiefbau (m/w/d) | Der Wahnbachtalsperrenverband (WTV) versorgt ca. 800.000 Menschen in der Region Bonn/Rhein-Sieg/Ahr mit rund 45 Mio. m³ Trinkwasser im Jahr. Neben der Wahnbachtalsperre betreibt der WTV zu diesem Zweck mit insgesamt rund 190 Mitarbeitern die Phosphor-Eliminierungsanlage an der Vorsperre der Wahnbachtalsperre, zwei Grundwasserfassungen in der Siegniederung, eine Talsperren- und zwei Grundwasseraufbereitungsanlagen, ... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 26. Jun. 2015 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
