Thema: Text Mask (1427 mal gelesen)
spatz Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 34 Registriert: 22.10.2004 Windows 7 AutoCAD 2010 AutoCad Civil 3D 2010 BricsCAD AutoTurn
erstellt am: 25. Jun. 2015 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wenn ich den Befehl Text Mask benutze konnte ich bis vorhin das Feld beliebig groß ziehen an den Eckpunkten. Vorhin war ein Kollege von mir am Rechner und hat wie wild irgendwelche Befehle eingegeben und nun fehlen mir die Eckpunkte zum ziehen und bearbeiten des Textfeldes. Hat irgendjemand eine Ahnung was das für ein Befehl gewesen sein könnte? Mein Kollege weiß es nämlich nicht mehr. Für mich ist es wirklich wichtig, die Textmaske individuell anpassen zu können. Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe.
------------------ Gruß Anja _________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 25. Jun. 2015 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spatz
lösche alles bis auf einen Text und eine Maske, erstelle einen zweiten "Text" wie gewohnt und erstelle wie gewohnt eine Maske, speichernUnter.. Datei hier hochladen und kurz beschreiben welches/was ist. geht am schnellsten ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2015 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spatz
erstellt am: 25. Jun. 2015 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jun. 2015 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spatz
Denke aber daran das du bei Verwendung von TestMask auf die Gruppenwahl angewiesen bist, dahe auch etwas verwunderlich das du ein Problem hattest mit der Situation !? Wenn du die Gruppenwahl DEaktiviert hast und nur den Text zum verschieben/kopieren anklickst, dann kommt das Pixelbild("Abdecken") nicht mit. Strg+H togglet die Gruppenwahl - Ein/Aus ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xem Mitglied Zeichner
Beiträge: 847 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 25. Jun. 2015 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spatz
Hallo, mit dem Befehl TEXTMASK hat man bei Änderungen nur mehr Arbeit. Ich nehme den Texthintergrund vom Text selber, der bleibt am Text und macht weniger Arbeit. LG ------------------ Error in Layer 8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2015 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spatz
