  Rund um AutoCAD
  dyn. Block mit Abhängigkeiten arbeitet nicht zuverlässig
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -5 Wochen
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  dyn. Block mit Abhängigkeiten arbeitet nicht zuverlässig (3245 mal gelesen)
SNOOP_69
Konstrukteur - Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von SNOOP_69 an!   Senden Sie eine Private Message an SNOOP_69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- Autocad 2022-2025 (Vollversion+LT)
- BricsCad
- DraftSight 2024
- SolidWorks 2019-2024
- SWOOD 2023
- MasterCAM 2020-2023
erstellt am: 23. Jun. 2015 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rechteck_dynamisch_2.dwg
ich habe einen dynamischen Block mit div. geometrischen Abhängigkeiten, Streckungsaktionen und einem Abrufsatz gebastelt...leider arbeitet dieser nicht "zuverlässig".
Ab dem 2. mal durchschalten der Abruf-Parameter, kommen die Funktionen durcheinander und die Maße passen nicht mehr.
Hat jemand noch einen Lösungsansatz für einen solchen Block oder kann jemand meinen Fehler finden?
Danke im Voraus!
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 23. Jun. 2015 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
... das muss nicht an dir liegen. AutoCAD arbeitet da intern mit sehr vielen Reactoren, die dann auch immer mit kopiert werden müssen, sobald man eine dyn. Eigenschaft geändert hat. Das ist nicht sauber implementiert.
Fazit: Lösung gibt's nicht. (Alternative: weniger komplexe Blöcke erstellen)
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- BricsCad
- DraftSight 2024
- SWOOD 2023
erstellt am: 23. Jun. 2015 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin auch kein freund von komplexen blöcken...aber in diesem fall wäre das handling über die abrufliste schon schön für meine anwender. ich habe das gleiche für winkel und flachprofile erstellt...und wollte meinem "stil" nun treu bleiben...
ist schon schade, dass das autocad nicht auf die reihe bringt! ich habe 3 verschiedene versionen getestet, es hat leider mit keiner problemlos funktioniert!
es würde funktionieren, wenn ich geometrische abhängigkeiten über den abrufparameter abfragen könnte, dass will acad aber nicht!
schade...schade!
Markus2013
Leitung Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus2013 an!   Senden Sie eine Private Message an Markus2013  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus2013
AutoCAD V21/19
BricsCAD V20/21
Inventor V19
erstellt am: 24. Jun. 2015 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
hi Snoop
ein wenig schwierig
finde die Herrangehensweiße falsch
habe auch des gefühl des sind viel zu viele Abhängigkeiten warscheindlich is da wo der wurm drinn.
und die killen sich gegenseitig.
habe an deinem mal was geändert schau mal obs besser ist
die abruftabellen sind realtiv "dumm" finde ich und mit den strecken geht auch nicht alles solltest dir die andern Elemente mal ansehen
wenns dir gefällt könn ma ja noch mal drüber schauen
bzw schau dir mal an wie ich so was löse bastel da schon länger rumm
Der Legastheniker entschuldigt sich mal für alle Rechtscheibfehler!
PS: Alt+F4 dann sind alle Fehler weg
SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- BricsCad
- DraftSight 2024
- SWOOD 2023
erstellt am: 25. Jun. 2015 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
alter Fritz...da ist aber auch ein wenig Hirnschmalz reingeflossen...
Arbeitet der Block "fehlerfrei"? Hast du Ihn im Einsatz? Gibt es da Rückmeldungen zu Zeichnungsgröße/Fehlern etc?
Ich werde es mal auf deine Weise versuchen...melde mich dann wieder!
Markus2013
AutoCAD V21/19
BricsCAD V20/21
Inventor V19
erstellt am: 25. Jun. 2015 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
geht so
des ist gar nicht so schlimm muss man sich nur mal reindenken
Schau dir die Blocktabelle an dann kannst des sicher nachvollziehen
die Zeichnungsgröße ja gute frage erhöht sich ganz klar
die frage ist immer um wie viel und dabei hat sich herraus gestellt, dass alle listen Bocktabellen Abrufsätze immer weniger aufwendig sind als
wenn man viele einzelne Sichtbarkeiten macht.
so haben wir über 500 blöcke auf diesem Niveau
wobei da zum teil Schrauben in einem block sind 10 verschiedene Stärken mit noch mal 15 längen oder so des sind dann 150 Schrauben in einem block
des hat schon was
viel Arbeit aber geil
Siehe Foto des Auswahl Schema macht das ganze halt sehr transparent
SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- BricsCad
- DraftSight 2024
- SWOOD 2023
erstellt am: 25. Jun. 2015 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rechteck_dynamisch_4.dwg
ich habs jetzt mal auf deine Weise gemacht, scheint auch zu funktionieren.
Das Einzige was im Moment noch komisch ist, bzw. ich nicht weiß wie es schöner geht, ist die Eigenschaftentabelle.
Wie kann ich die Funktion besser Verschachteln (wie in deinem Screenshot).
Ich könnte mir die Verschachtelung so vorstellen:
1. Klick auf blaues Dreieck
  2. Klick auf Länge_1 - 20mm
      3. Klick auf Länge_2 - 50mm
        4. Klick auf (verfügbare) Wandungen
            5. Klick auf (verfügbare) Radien
wie lässt sich diese Verschachtelung einstellen?
Markus2013
AutoCAD V21/19
BricsCAD V20/21
Inventor V19
erstellt am: 25. Jun. 2015 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
Rechteck_dynamisch_5.dwg
achso ja des is ganz einfach
du must alle Variationen in der Tabelle festhalten und
es darf sich immer nur eine ändern da kriegst dann die drop menü
habs bei dir eingefügt
SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- BricsCad
- DraftSight 2024
- SWOOD 2023
erstellt am: 25. Jun. 2015 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus!
Sehr schön! 10Us sind unterwegs!
Fazit: Funktionen und Abhängigkeiten besser nicht vermischen...sonst streikt Acad!
Danke!
Gruß und frohes schaffen!
Markus2013
AutoCAD V21/19
BricsCAD V20/21
Inventor V19
erstellt am: 25. Jun. 2015 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
ja also im allgemeinen ist es net so toll zu mischen
geht auch ist aber eher wie Lotto spielen
großes Risiko ist auch die überdefinition
und wenn man irgendwas im block loscht habe ich oft des gefühl es bleibt oft trotzdem irgendwie in der Programmierung stecken
neu zusammen bauen auch wenn man gefühlt alles gleich macht funktioniert meist am besten
xem
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von xem an!   Senden Sie eine Private Message an xem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xem
Software:
AutoCAD 2022 - 64bit
Windows 10 Pro - 64bit
PDFCreator 1.0.2 - 32bit
Ghostscript 9.0 - 64bit
PDF-XChange Viewer - 64bit
GIMP 2.6.8 - 64bit
MS Office 2013 - 32bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz
8GB RAM 1333MHz
nVidia GTX 460 1024MB
Intel SSD 2.5 80GB X25-M
Samsung SyncMaster 245B+
Iiyama ProLite E1900s
Logitech mx518
Logitech G11
Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 25. Jun. 2015 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus2013,
wie bekommt man bei der Auswahl die einzelnen Abfragen nach recht hin? (kleiner Pfeil - nächster Wert)
Wenn ich in der Blockeigenschaften-Tabelle eine Spalte hinzufüge, kommt die nicht in der Auswahl.
Error in Layer 8
Markus2013
AutoCAD V21/19
BricsCAD V20/21
Inventor V19
erstellt am: 25. Jun. 2015 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
nur das einfügen einer spalte bringt nichts
es liegt am ausfüllen
sagen wir
länge1  länge 2
20      20
20      30
20      40
30      20
30      30
30      40
wenn die erste zahl gleichbleibend in die Tabelle geschrieben wir aber der zweite wert sich ändert
dann kann ich in eine zweite Auswahl springen
schau dir die Tabelle in meinem letzten beitrag an
