 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in 10 Tagen |
 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Nicht sichtbare Blöcke Löschen? (6206 mal gelesen)
Simi2000 Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 8 Registriert: 23.06.2015 Windows7 ACAD2014
erstellt am: 23. Jun. 2015 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe folgendes Problem. Ein paar Linien wurden von mir aus einem fremden Plan geholt. Wie ich leider sehr spät erst bemerkt habe, sind eine Menge Blöcke mit gekommen, welche ich nicht im Blockeditor sehen kann. Nur wenn ich auf bereinigen gehe und schaue welche Blöcke ich nicht bereinigen kann, finde ich an die 100 Blöcke, ca. 50 Linientypen und ein paar Textstile, welche aus dem Fremdpan mit rüber gekommen sind. Diese lassen sich weder löschen noch bereinigen. Nach dem ich die Linien aus dem Lageplan gelöscht habe, ist der ganze Müll in meinem Plan geblieben und wenn ich Teile meines Planes zu einem Block mache und mit Wblock auslese nimmt er den ganzen Müll mit. Kurioser Weise sind keine neuen Layer in meinem Plan aufgetaucht, so dass meine Vermutung ist, dass alle fremden Blöcke auf Layer „0“ liegen. Ich bin bald am verzweifeln. Gibt es nicht wie Laydel einen Befehl mit dem man alles Unnütze herausschmeißen kann??? LG Simi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22849 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 23. Jun. 2015 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Simi2000
so war die erste Antwort im Ursprungsthread: Zitat:
...Kannst auch mit Google suchen: site:cad.de Forum54 Linientyp bereinigen oder ähnlich siehe zB hier: http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/032038.shtml Dort kannst du auch gleiche eine Beispiel-DWG hochladen damit man gezielt helfen kann, oder du benennst wenigstens mal ein paar Beispielname(Blociknamen, Linientypennamen - um was auch immer es sich handelt). Da das Problem auch in offenbar leeren Dateien vorhanden ist, dürfte ja nichts gegen einen Upload einer DWG sprechen.
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2015 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jun. 2015 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Simi2000
Die Zeichnung- verstehe ich, aber wie oben in Weiser Voraussicht vor Betriebsblindheit bereits angemerkt: Die brauchen wir ja nicht, nur die Datei, ohne die Zeichnung und soweit bereinigt wie möglich. Enn das Problem in dieser abgespeckten Form noch existiert(bitte selbst vorher testen), dann her damit. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2015 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK! Ich habe die Datei leer gemacht. Sind nur noch die nicht gewünschten Sachen nach dem bereinigen drin. Da ich hier neu bin hoffe ich die Datei richtig hochgeladen zu haben. Danke Simi ------------------ Simi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bigggi Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 178 Registriert: 14.02.2006 AutoCad Map2017
erstellt am: 23. Jun. 2015 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Simi2000
erstellt am: 23. Jun. 2015 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Simi2000
Peter1969 Mitglied Technischer Zeichner, AutoCAD Certified Professional
 Beiträge: 169 Registriert: 13.05.2008 ACA 2021 + OCTAcad 21 (Projektverwaltung & Applikation Messebau), AutoCAD Mechanical 2021 Windows 10 Pro 64Bit ----------------------- NVIDIA Quadro K2200 Intel Core i7 16GB RAM Evoluent VerticalMouse C 3D SpaceMouse Pro
erstellt am: 23. Jun. 2015 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Simi2000
Hallo Simi, mit Hilfe des Befehls WBLOCK und der Option "Ganze Zeichnung" kann man der "ghostblocks" Herr werden; diese Option bereinigt nicht nur alles (aber auch wirklich alles), sondern belässt die Layouts. Anbei die bereinigte Zeichnung mit "Layout1" - "Layout3", die ich vorher in Deine Zeichnung eingefügt habe, um das Funktionieren zu überprüfen. ABER: Alle Layer-Status und Gruppen gehen flöten!!! Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2015 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...mit dem "BENENNUBL" ist eine gute Idee. Leider sind in meinem Origialplan nicht alle Blöcke benannt worden. habe da noch über Tausend drin. Schade, aber dennoch Danke Simi ------------------ Simi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2015 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jun. 2015 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Simi2000
Hallo Simi, nein - Du musst nicht alle Blöcke sprengen, um diese Art der Bereinigung durchzuführen! Im Gegensatz zum BEREINIG Befehl schreibt der WBLOCK Befehl mit der Option "Ganze Zeichnung" nur die verwendete Geometrie/Information in eine neue Datei, mit den o.a. Eigenarten! Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2015 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, habe ich noch mal versucht. Ein Großteil der Blöcke ist weg. Leider sind noch 2 Textstile mit gekommen, welche den Text in Blöcken hinterlegt. Die habe ich damit nicht herausbekommen. Habe alle Texte auf Arial gesetzt, aber komme an die Zwei nicht dran. Wenn ich jetzt diese noch löschen könnte. Wäre das klasse. Danke LG Simi ------------------ Simi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3161 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022/2024 (Revit und Recap 2024) ACAD LT 2013- 2022 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz RAM 256 GB Platte c: 1 TB Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 24. Jun. 2015 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Simi2000
Hy Simi Block editieren , Textstil abändern , BL speichern , attsync und gut ischs ? denke ich cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2015 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Simi2000
Ja, das wäre super. Aber willst du dazu noch Hilfe? Den "Diese" kenne ich nicht und auch "Texte in Blöcken hinterlegt" ist mir fremd ;-) Poste eine DWG zum nachvollziehen und benenne das Problem beim richtigen Namen, dann kann man helfen.. Schuß ins Blaue und nur für den Test: ATTSYNC (Option Name, Name = *) Geht es jetzt? Ansonsten: DWG bereitstellen ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2015 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Allen für Eure Hilfe lieben Dank! Ich habe mein Problem dank Euch gelöst! Jippi!!! Glücklicherweise hatte ich noch ACAD2011 auf meinem Rechner, denn WBlock "gesamte Zeichnung" hat mit ACAD2014 unerwünschten Blöcke nicht rausgeschmissen. Aber mit ACAD2011 geht es. Dann habe ich statt über 1000 nur noch ca. 100 unerwünschte Blöcke. Diese konnte ich mit der Lisp "benennUBL.lsp" benennen und anschließend bereinigen. Und schwups, war der Plan wieder OK! Also die ACAD-Version machts! Liebe Grüße Simi ------------------ Simi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2015 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Simi2000
