Thema: Rückgängig - Blöcke verschwinden (1331 mal gelesen)
djon Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 62 Registriert: 31.08.2012 System Inventor 2010
erstellt am: 19. Jun. 2015 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider habe ich das Problem, dass wenn ich auf Rückgängig klicke mir einfach ein Block abhanden kommt. Dieser "verschwindet" dann weiß jemand wie man das Problem lösen kann? System - AutoCAD Mechanical 2010 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 19. Jun. 2015 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für djon
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 19. Jun. 2015 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für djon
Vielleicht war der letzte Schritt das Einfügen der Blockreferenz? Dann hülfe ("wie man das Problem lösen kann?") ein erneutes Einfügen. Oder Rückgängig machen des Rückgängigmachens? Nee, im Ernst. Mit diesen spärlichen Informationen wird wohl kaum jemand was anfangen und wirklich hilfreiche Tips geben können. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 19. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2015 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jun. 2015 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 19. Jun. 2015 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für djon
erstellt am: 19. Jun. 2015 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jun. 2015 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für djon
Du hast oben dein Vorgehen beschrieben, für den Zuschauer sicher eindeutig, für den Mitleser jedoch keinesfalls! Bitte beschreibe das Vorgehen mal exakt. Hättest du gschrieben "nur noch der Block ist da" wüßte ich die Antwort schon, aber es ist ja umgekehrt. Also eine detaillierte Beschreibung(Reihenfolge, verwendete Befehlsnahme/Schaltflächen). Dann wissen wir um welchen Bearbeitungsbefehl, welches speicherbefehl usw. es sich handelt PS: Nach Befehlsaufruf steht der Befehl fast immer im Textfenster(F2) zum abschreiben. Und zum Schluß noch mal die Erklärung wie du "ist weg" ermittelst.
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 19. Jun. 2015 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für djon
erstellt am: 19. Jun. 2015 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für djon
Zitat: Original erstellt von djon: sobald ich einen Block bearbeite,
Wie bearbeitest Du den Block? Mit RefEdit oder mit BEdit? Zeig uns mal, was währenddessen im Textfenster aufgelistet wird (Textfensterinhalt des interessierenden Bereiches kopieren). Ist nur die eine Blockreferenz weg oder alle? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 19. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
