  Rund um AutoCAD
  Block entsprechend Attributwert auf Layer verschieben
Autor Thema:  Block entsprechend Attributwert auf Layer verschieben (1225 mal gelesen)
tlraum
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von tlraum an!   Senden Sie eine Private Message an tlraum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tlraum
[x] Civil 3D 2012 ausgeführt als Autocad 2012 | WIN 7 (Desktop)
[ ] Autocad 2018 | WIN 10 (Laptop)
erstellt am: 19. Jun. 2015 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich möchte Blockinstanzen entsprechend unterschiedlicher Attributwerte auf unterschiedliche Layer verteilen. Fällt dazu jemandem eine schnelle Lösung bzw. fertige LISP ein?
LG, Roland
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 19. Jun. 2015 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tlraum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
mir fallen da sofort der notwendige Code und ein paar Fragen ein (aber keine fertige Lösung):
- sind verschachtelte Blöcke vorhanden?
- woher soll das Programm die Zuordnung nehmen? (Excel/Textdatei/INI/XML/Lisp-Funktionsparameter)
- wie komplex ist die Zuordnung aufgebaut? Beschränkung der Blocknamen? Alle Blöcke, die in irgendeinem Attribut einen bestimmten Wert haben? Soll nur ein bestimmtes Attribut in einem Block ausgewertet werden/ ...
Die Aufgabe ist von der Umsetzung her betrachtet recht einfach .. der Aufwand liegt in der Vermittlung der Zuordnung (AttributTAG - Wert->Layer)
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 19. Jun. 2015 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tlraum 10 Unities + Antwort hilfreich
COD-BlockLayerByAttributValue_acsetup_1.0.zip
... ich habe mal etwas gebastelt. Anbei das Setup für die Demo-Version (läuft 10 Tage ohne Einschränkungen).
Das Tool läuft auf folgenden CAD-Systemen:
--> AutoCAD: 2011 - 2016 (einschl. irgendwelcher Vertikalprodukte wie z.B. Architecture)
--> BricsCAD: 14/15 (Pro/Platinum)
--> ZwCAD: 2014/2015 (Pro/Mechanical)
Nach der Installation das CAD-System neu starten, dann  sollte folgendes im Textfenster zu lesen sein:
Code:
CAD on demand GmbH
COD-BlockLayerByAttributWert - Blocklayer in Abhängigkeit eines Attributwertes zuweisen
-> Blocklayer zuweisen in Abhängigkeit von Attributwert: "COD-BlockLayerVonAttributWert"
-> Standard-Konfigurationsdatei für AcBlockLayerByAttributWert erzeugen: "AcBlockLayerByAttributWert-CreateStandardConfig"
-> Lizenzinformationen anzeigen: "LizenzInfo-AcBlockLayerByAttributWert"
-> Automatisches Laden beenden (ab nächstem AutoCAD-Start): "Unregister-AcBlockLayerByAttributWert"
Basis ist eine XML-Konfiguration mit folgendem Aufbau:
(Ich denke, der Aufbau erklärt sich selbst) Beim ersten Start wird im Installationsverzeichnis eine XML-Konfiguration erzeugt, die dann nach eigenen Gegebenheiten angepasst werden muss.
Code:
    <BlockAttributLayerZuordnung>
      <BlockName>TEST</BlockName>
      <AttributTAG>LAYER</AttributTAG>
      <LayerZuWerten>
        <WertLayerZuordnung>
          <Wert>1</Wert>
          <Layer>Layer1</Layer>
        </WertLayerZuordnung>
          <Wert>2</Wert>
          <Layer>Layer2</Layer>
          <Wert>3</Wert>
          <Layer>Layer3</Layer>
          <Wert>0</Wert>
          <Layer>Layer4</Layer>
          <Wert>VALUE-5</Wert>
          <Layer>Layer5</Layer>
      </LayerZuWerten>
    </BlockAttributLayerZuordnung>
Feedback ist (wie immer) erwünscht -- bei Fragen ...
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
