  Rund um AutoCAD
  Spline auf 0
Autor Thema:  Spline auf 0 (1120 mal gelesen)
cad-wolli
Schreinermeister/techn Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von cad-wolli an!   Senden Sie eine Private Message an cad-wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-wolli
erstellt am: 18. Jun. 2015 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Spline, im Verlauf einer Treppe im 3D-Raum liegen. Jetzt möchte ich diese Linie ähnlich wie der Befehle SOLPROFIL auf eine Ebene projezieren. Stehe im Moment auf´m Schlauch, kann mich jemand da runterschubsen?
Danke im Vorraus.
Wolli
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 18. Jun. 2015 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
ETool-Befehl FLATTEN?
Michi
"Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin)
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 18. Jun. 2015 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorschlag:
- Befehl "Extrusion" in Richtung der Ebene. Mindestens so weit, daß die Ebene in allen Punkten mindestens berührt wird. Es entsteht eine SURFACE.
- Befehl "Kappen". Zu kappendes Objekt die Surface, Kappebene die gegebene Ebene (3Punkte oder wie auch immer, je nach Gegebenheit).
- Die gekappte Surface mit "Ursprung zerlegen. Übrig bleibt (unter anderem) der Spline auf der Ebene.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 18. Jun. 2015 editiert.]
cad-wolli
erstellt am: 18. Jun. 2015 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe es jetzt so gemacht:
einen Volumenkörper mit der Oberkante auf Z=0, drunter geschoben, dann über Fläche und Gruppe auf BKS projezieren, habe das was ich brauche und ist nicht viel arbeit.
Wolli
