Thema: Xref-Transparenz bei DWG to PDF (4417 mal gelesen)
GernhaBen Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 17.06.2015 AutoCad LT 2015
erstellt am: 17. Jun. 2015 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe ein Problem beim Erstellen von PDF's. Es sollen Pläne mit Tiff-Bilddateien, welche transparent sein sollen, geplottet werden. Erstelle ich die PDF z.B. mit PDFCreator oder PDF24 klappt die Ausgabe auch, nur leider ist die Qualität nicht besonders und die Dateien sind riesig! Plotte ich mit DWG to PDF (Plot-Transparnez ist markiert) geht der Plot sehr schnell, nur leider geht die Transparenz verloren... Wo liegt hier mein Fehler?
Gruß, GernhaBen
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 17. Jun. 2015 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GernhaBen
Servus, beim plotten mit Transparenz wird ein Bild erstellt und die Mischfarbe wird errechnet darum ist das langsam... die Qualität kann man im Menu rechts einstellen von 100 bis 300 DPI (150 sind "Normal") ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Wünsche: Halo4Texte, Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben... Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 17. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GernhaBen Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2015 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Man sollte doch aber auch bei DWG to PDF Bilder mit einer Transparenz ausgeben können, oder? Das funktioniert bei mir leider nicht... (aber auch nur bei DWG to PDF, bei anderen PDF-Programmen geht's) Gruß, GernhaBen
wuehlmaus Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 350 Registriert: 03.12.2010 win 10, win7 64bit, ISDP 2016-2018(9)iRenderNXT, thearender, SketchUP, Adobe CS 5.5 DesignSuite
erstellt am: 17. Jun. 2015 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GernhaBen
also meine Pläne haben immer recht viele Bilder (ob Luftbild, TK, Superschraffuren etc.) und ich plotte bzw. arbeite eigentlich immer mit Transparenz. Ein Problem habe ich noch nicht gehabt ... Deshalb ein schuss in blaue (da ich deine Daten nicht habe): Ist das Bild "besonders", z.B. indizierte Farben? Komprimiert (es gibt glaube 4 verschiedene Tiff Komprimierungen)? Hast du schon mal versucht in den Einstellungen vom DWGtoPDF die Auflösung zu reduzieren? Mehr fällt mir jetzt spontan nicht ein. chris ------------------ www.Gestalten-mit-AutoCAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 18. Jun. 2015 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GernhaBen
Hallo zusammen, Bei Pixelbilderdateien kann man in AutoCAD entweder 1) eine 1 Farbe transparent (= komplett durchsichtig) schalten. Bei zweifarbigen Tiffs (Bsp. TK10) passiert das in der Regel automatisch ohne dass man sich Gedanken darüber machen muss. Bei JPG muss man aber nachhelfen mit _TRANSPARENCY 1 und im Eigenschaftsfenster die Farbe im Bild wählen die Transparent werden soll. oder 2) die Objekteigenschaft Transparent verwenden, die das gesamt Bild prozentual durchsichtig macht. Beides funktioniert bei mir tadellos auch beim Plot mit "DWG to PDF" Vielleicht mal den visuellen Stil des Ansichtsfenster im Layout prüfen? Steht bei mir immer auf "2D-Drahtkörper" sonst kann es passieren, dass vor dem Plot gerendert wird und dann siehts immer etwas anders aus als man erwartet.
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rick vs. ACAD Map 3D 2010 Mitglied Bauleiter, Tiefbau
Beiträge: 396 Registriert: 21.09.2009 AutoCad 3d Map 2015 BBSoft 2015 Windows 7 i5 3330 3,2 GHz 8 GB RAM NVidia Quadro K600 2x26" LCD
erstellt am: 30. Jun. 2015 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GernhaBen
Wo stellst du das denn ein, dass die PDF Transparenz haben soll? Direkt in den Eigenschaften beim Drucker? Sonst Häkchen setzen bei Plotoptionen "Plot-Transparenz" Drucke auch regelmäßig mit Tranzparenz über den dwg to pdf Drucker. Immer ohne Probleme! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GernhaBen Mitglied
erstellt am: 31. Jul. 2015 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bin leider immer noch nicht weiter gekommen... Die Transparenz stelle ich bei den Eigenschaften der tiff-Bilder ein. Und an Das Häkchen bei den Druckeinstellungen habe ich auch gedacht, daran liegt es nicht.
erstellt am: 03. Aug. 2015 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GernhaBen
Hallo, mir ist noch nicht klar welche Transparenz du meinst. a. Die Hintergrund-Transparenz oder b. die Transparenz über das Objekt oder den Layer, welche das gesamte Bild durchsichtig macht für darunterliegende Objekte/Layer Ruf mit STRG-1 das Eigenschaftsfenster auf und berichte, welche du meinst. Bei Variante a must du nämlich zusätzlich noch eine Farbe wählen, die transparent werden soll. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GernhaBen Mitglied
erstellt am: 27. Aug. 2015 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe Variante b angewendet, was aber leider nicht mit dem Plotter DWG to PDF klappt. Die Lösung ist aber Variante a!
Also in der Plotstiltabelle die Farbe auswählen und mit der Sättigung die Transparenz einstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2015 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GernhaBen
Ich habe zwar jetzt keine Ahnung warum du in den Stiftzuordnungsdateien etwas einstellst aber wenn das zum Ziel geführt hat ... soweit ich die Beiträge zuvor von den anderen verstanden habe (und meinen auch gemeint habe), hatte dies nichts mit CTB zu tun, sondern einfach nur die Eigenschaften ... chris ------------------ www.Gestalten-mit-AutoCAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
