Thema: Blöcke lassen sich nicht löschen (3079 mal gelesen)
hofich1 Mitglied Techniker
Beiträge: 9 Registriert: 08.05.2015 AutoCad
erstellt am: 16. Jun. 2015 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 16. Jun. 2015 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hofich1
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 16. Jun. 2015 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hofich1
RAHMEN PFOSTEN TÜRBLATT TÜR FENSTER GLAS EDIT: Der Text kam nicht mit: Die sicher daher stammen das die Datei auf einer ACA-Vorlage basiert. Kommt die Datei die ursprünglich als Grundlage genommen wurde(also die DWG selbst) aus deinem ACAD oder von jemand anderem - mit Architecture/ACA/ADT ?
Es gibt jedenfalls Applikationseinträge in der Datei die den Finger auf diesen Daten haben und du sie daher nicht löschen kannst. -EXPORTTOAUTOCAD würde das Problem lösen, aber ich wiß nicht ob das für dich negative Auswirkungen hätte. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2015 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hofich1
Zitat: Original erstellt von cadffm: ... Kommt die Datei die ursprünglich als Grundlage genommen wurde(also die DWG selbst) aus deinem ACAD oder von jemand anderem - mit Architecture/ACA/ADT ?...
Ja, aber mit ACA bekomme ich nur den Block Pfosten und Rahmen raus. Was spricht gegen WBLOCK > Gesamte Zeichnung? Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holly Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 105 Registriert: 06.08.2003 PDSU 2015 W7
erstellt am: 16. Jun. 2015 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hofich1
Hallo @All, beim Öffnen tut AutoCAD 2015 kund, daß die AEC Basis geladen wird... Möglicherweise waren die die Blöcke Objekte aus einer Fremdanwendung oder aus Autodesk AEC Produkten. Wir im Maschinenbau bekommen ja auch oft mal wild gemixte Fremddaten und leider gilt nicht überall wo DWG dran steht ist auch echt DWG drin Bei Autodesk AEC helfen ja manchmal noch die Objekt-Enabler, aber bei AEC Zusätzen von Drittanbietern ist manchmal nichts zu machen, zumal die Test.DWG ja an sich schon leer gemacht ist... Ich fürchte anhand dieser DWG ist da nichts mehr zu retten. Gruß Holly
------------------ "Alle Ressourcen, um ein Problem zu lösen sind immer im System" - hat schon Albert Einstein gesagt - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2015 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hofich1
Zitat: Original erstellt von Kramer24: Ja, aber mit ACA bekomme ich nur den Block Pfosten und Rahmen raus. Was spricht gegen WBLOCK > Gesamte Zeichnung?
dagegen spricht sicher nicht, wobei ich nicht der TE bin und nicht "die ganze Sachlage" kenne / getestet habe ich es auch nicht. -Exporttoautocad(in AutoCAD) elemeniert aber die ACA Einträge und daher kann man alle Blöcke danach bereinigen. Die Blöcke sind bereits in orignal ACA-Vorlagen enthalten, daher kommen öfters dateien mit den Blöcken und ich kenne sie (ok, bei DEN Namen könnten Sie von jedem stammen, aber ich habe meine Aussage (AEC) überprüft - und es ist so in diesem Fall.
erstellt am: 17. Jun. 2015 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @all! Erstmal danke für die rege ich nenn es mal "Begeisterung" für mein kleines Problem. Ich bin leider ein ziemlicher Autocad Neuling, also jetzt meine Frage an cadffm: Wie gehe ich genau vor wenn ich den Befehl EXPORTTOAUTOCAD eingebe? mfg Hofi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 17. Jun. 2015 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hofich1
Der Befehl heißt -EXPORTTOAUTOCAD (mit Bindestrich). Einfach in die Befehlzeile eintippen --> Enter ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2015 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
