Thema: Objekte werden nicht dargestellt (1426 mal gelesen)
Ep1cerTroll Mitglied Technischer Systemplaner
Beiträge: 3 Registriert: 15.06.2015 ACAD 2009<P>Win7 64-bit Intel Core i5-4670 8GB Arbeitsspeicher NVidia GeForce GT 630
erstellt am: 15. Jun. 2015 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, folgende Sachlage:
Ich habe eine AutoCAD 2013 Zeichnung bekommen. Da ich selber AutoCAD 2009 benutze habe ich diese Datei mit Autodesk DWG TrueView in eine 2007er Version konvertiert. Nun das eigentliche Problem:
Wenn ich die konvertierte Datei mit ACAD öffne sind viele Objekte einfach verschwunden (Wände, Bemaßung...), wenn ich jedoch die selbe Datei mit TrueView öffne wir alles dargestellt. Weiß jemand vielleicht wovon das kommen kann? Ich Danke für jede Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 15. Jun. 2015 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ep1cerTroll
Hallo und herzlich Willkommen bei Cad.de ! Bei den verschwundenen Objekten - du schreibst von Wänden und Bemassungen - wird es sich wohl um solche handeln, die es im AutoCAD 2007 noch nicht gegeben hat. Deshalb gibt es keine Darstellung. HTH ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 15. Jun. 2015 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ep1cerTroll
>> Wenn ich die konvertierte Datei mit ACAD öffne sind viele Objekte einfach verschwunden (Wände, Bemaßung...), wenn ich jedoch die selbe Datei mit TrueView öffne wir alles dargestellt. Weiß jemand vielleicht wovon das kommen kann? ECHTE Wände und AEC-Bemaßungen? Oder zwei Linien, die dem Betrachter suggerieren sollen, dass es sich bei dem dargestellten Objekt wohl um eine Wand handeln könnte?
Hintergrund: Der TrueView kann mit AEC-Objekten nicht umgehen, er kann sie zwar anzeigen, wenn der passende ObjectEnabler dabei ist, aber er kann sie nicht "runterkonvertieren". Das passiert mit allen Objekten aus Vertikalversionen wie z.B. Architecture, Civil, Mechanical, usw. Lösung: Dein Planversender muß Dir eine "Nach AutoCAD exportierte" Datei geben. Und dann kann er auch gleich ein Dateiformat wählen, dass Du auch lesen kannst. Diese Selbstrunterspeicerei sollte die absolute Ausnahme beleiben, da, wie Du selber festgestellt hast, der Empfänger niemals garantieren kann, dass nachher immer ncoh alles vorhanden ist. ICH würde dieses Risiko nicht eingehen wollen.
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2015 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 15. Jun. 2015 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ep1cerTroll
...oder sie entstammen aus einem Vertikalprodukt wie Architectural Desktop. Am besten ist es, wenn der Urheber der Datei diese runterspeichert. Bekommst du Fehlermeldungen in der Befehlszeile? Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2015 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein: Anpassungsdatei erfolgreich geladen. Anpassungsgruppe: ACAD Anpassungsdatei erfolgreich geladen. Anpassungsgruppe: CUSTOM Öffnet eine AutoCAD 2007-Datei. Regeneriert Modell. AutoCAD Menü-Dienstprogramme geladen. Autodesk-DWG. Diese Datei ist eine zuverlässige DWG-Datei, die zuletzt von einer Autodesk-Anwendung bzw. einer von Autodesk lizenzierten Anwendung gespeichert wurde. Befehl: _RIBBON Befehl: BEFEHLSZEILE Befehl: properties
Zitat: Original erstellt von runkelruebe:Hintergrund: Der TrueView kann mit AEC-Objekten nicht umgehen, er kann sie zwar anzeigen, wenn der passende ObjectEnabler dabei ist, aber er kann sie nicht "runterkonvertieren". Das passiert mit allen Objekten aus Vertikalversionen wie z.B. Architecture, Civil, Mechanical, usw. Lösung: Dein Planversender muß Dir eine "Nach AutoCAD exportierte" Datei geben. Und dann kann er auch gleich ein Dateiformat wählen, dass Du auch lesen kannst. Diese Selbstrunterspeicerei sollte die absolute Ausnahme beleiben, da, wie Du selber festgestellt hast, der Empfänger niemals garantieren kann, dass nachher immer ncoh alles vorhanden ist. ICH würde dieses Risiko nicht eingehen wollen.
Ich habe nicht mehr die Möglichkeit den Planversender zu kontaktieren. Ich muss eine andere Lösung finden.
erstellt am: 15. Jun. 2015 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ep1cerTroll
>> Ich habe nicht mehr die Möglichkeit den Planversender zu kontaktieren. Ich muss eine andere Lösung finden. Dann installiere Dir Architecture (oder die Version, die eben ursprünglich verwendet wurde) als Demo (30-Tage) um mach's selbst. Oder stell die gesamte Datei (mitsamt ihren Xrefs usw.) hier ins Forum und hoffe drauf, dass es Dir ein user umwandelt. Dieser user wird aber schätzungsweise ebenfalls keine Garantie auf Vollständigkeit geben. Also ich würd's nicht tun Viel Erfolg! ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
