Thema: Plotten extrem langsam (4784 mal gelesen)
starrynight0815 Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 09.06.2015 AutoCAD 2010 Windows 7 prof. 64bit
erstellt am: 15. Jun. 2015 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe das Problem, dass es immer extrem lange dauert bist ein Druckauftrag durch ist, dabei ist es egal ob ich etwas auf Papier drucke oder nur ein PDF erstellen möchte, auch die Dateigröße ist egal. Lt. EDV Techniker liegts nicht an der Hardware, also ist es vielleicht Einstellungssache? Danke und LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 15. Jun. 2015 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für starrynight0815
Hallo und herzlich Willkommen bei Cad.de !, Hast du das "Plotten im Hintergrund" aktiviert und sind es lokale Plotter oder im Netzwerk ? ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2015 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für starrynight0815
Hallo! Und herzlich Willkommen hier auf CAD.de! Ein langsamer Plot kann sehr viele Ursachen haben. Dieses "kann nicht an der Hardware liegen" wird ein EDVler immer sagen. Da Deine Beschreibung sehr allgemein ist, auch nur allgemeine Fragen und Antworten von mir: - mehr Arbeitsspeicher beschleunigt den Plot ungemein - ein 64bit Betriebssystem und ein entsprechendes ACAD beschleunigen den Plot - große/viele Rasterbilder, komplexe Schraffuren, etc. verlangsamen den Plot - Einstellungen am Plotter (Qualität: Entwurf <-> Beste) können den Plot beeinflussen - Ausstattung des Plotters (Anbindung, Arbeitsspeicher, Zwischenspeicherung) können den Plot beeinflussen - manchmal bringt die Plotverarbeitung im Rechner Geschwindigkeitsvorteile - Einbindung von Schriften/Umwandlung von Schriften in Grafik bei der PDF Erstellung kann die Geschwindigkeit beeinflussen So, das sollte erstmal reichen. Hier werden bestimmt noch mehr Ideen kommen. Jetzt liegt es an Dir, die einzelnen Punkte durchzugehen und zu bestätigen oder auszuschließen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2015 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten! @Günther: Plotten im Hintergrund ist aktiviert und die Drucker hängen am Netzwerk. @Dig15 Meine Kollegen haben in etwas die selbe Hardware wie ich und haben keine Probleme. Auch wenn ich eine "leere" Datei drucke dauert es so lange. Bei anderen programm geht das Drucken so schnell wie es sollte, nur ACAD zickt...
erstellt am: 15. Jun. 2015 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für starrynight0815
OK, wenn es nur bei Dir ist, dann sieh Dir mal die verwendeten CTB und STB Dateien an. Wenn die auf einen Ordner verweisen, der nicht existiert, sucht ACAD sehr lange. Besonders beim Plotten. Kann sein, das in den Systemeinstellungen "nur" ein Netzwerkpfad fehlt oder einer zu viel drin ist. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2015 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jun. 2015 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für starrynight0815
Das ist eher allgemein zu sehen. Ich weiß ja nicht, was ihr verwendet. Nur die Pfade zu den STB bzw. CTB Dateien müssen korrekt eingetragen sein. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2015 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 15. Jun. 2015 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für starrynight0815
Zitat: Original erstellt von Dig15: Wenn die auf einen Ordner verweisen, der nicht existiert, sucht ACAD sehr lange. Besonders beim Plotten.
In der Regel zeigt sich dann das Problem aber schon beim Aufruf des Plotdialogs. Ausserdem reicht es bereits, auch wenn der Pfad zum Verzeichnis stimmt, wenn eine der CTBs oder STBs defekt ist. In älteren Versionen gab es auch Probleme, wenn zuviele CTBs/STBs im Verzeichnis lagen. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mfas Mitglied Techn. Zeichner
Beiträge: 67 Registriert: 06.09.2004 Windows 7 64Bit ACAD 2019
erstellt am: 17. Jun. 2015 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für starrynight0815
erstellt am: 17. Jun. 2015 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jun. 2015 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für starrynight0815
Zitat: Original erstellt von starrynight0815: Tja, der Punkt "Plot-Transparenz" fehlt bei mir :-)
Hat es in 2010 ja auch noch nicht gegeben ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) [Diese Nachricht wurde von Guenther P am 17. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 17. Jun. 2015 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für starrynight0815
Also noch mal: Wenn die Kollegen die gleiche Acadversion haben und mit der gleichen Datei testen, mit der gleichen Ploteinstellung, die ja sinnigerweise in der Seiteneinrichtung gespeichert ist, dann sollte es an dem Profil liegen. Wenn man annimmt das dieselben Netzwerkverbindungen bestehen bleiben noch 2 Punkte über: Nutzt Ihr lokale Daten(Speicherort der Plotstiltabelle zb, so kann dort das Problem sein. Nehme ich an das dort nicht das Problem liegt, dann gibt es bei dir vielleicht Supportpfade die ins Leere laufen. Jetzt liegt es an dir dies zu überprüfen.. Lokal/Zentral und generell die Verwendeten Pfade. Ich würde anfangen mit Pfadabgleich, welche hast du, aber die Kollegen nicht. Brauchst du diese, falls vorhanden? Teste mal ohne diese Pfade. Wenn lokale Pfade verwendet werden kann es am Inhalt liegen usw. Alles auf einmal "ins Blaue" niederzuschreiben ist etwas zuviel des Guten. PS: Das Problem wurde hier schon öfters behandelt. Kurztest vorab: Habt Ihr Servergespeicherte Windows und Acadprofile? Dann lasse einen Kollegen am Rechner anmelden, hat er Probleme? Falls lokale Acadprofile verwendet werden: Speichere dein Profil als ARG Datei (Optionen Profile exportieren), sicher st sicher, und importiere das Profil des Kollegen: Immer noch Probleme? Die Glaskugel gibt viele Hinweise, aber wenn man nicht selbst testen kann ist es ein zähes Thema ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2015 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, das wars!! Das Profil meines Vorgängers war eingestellt um beim Umstellen auf ein anderes hat dann alles gepasst! Keine Ahnung wo genau der Hund liegt, aber so genau muss ichs garnicht wissen solange es funktioniert! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
