Thema: 3D verdeckte Flächen auswählen (2262 mal gelesen)
tonkpils Mitglied architekt
Beiträge: 538 Registriert: 07.03.2008 Auto Cad 2013 Auto Cad Architecture 2012 Auto Cad Architecture 2016
erstellt am: 15. Jun. 2015 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich zeichne gerade mit CAD2013 in einer 3D Datei. In der Version 2010 und 2012 war es möglich durch mehrmaliges drücken von STRG und LEERTASTE eine verdeckte Fläche eines Volumenkörpers zu wählen. Oder auch z.B. nur eine Kante oder Ecke zum nachträglichen Strecken. Leider wählt mir AutoCad immer nur die sichtbaren Flächen aus. Wo kann ich das einstellen?
erstellt am: 15. Jun. 2015 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kanten und Ecken auswählen funktioniert, hatte einen vereinten Volumenkörper gewählt. Ich erinnere mich auch, dass wenn ich einen Volumenkörper ausgewählt habe, die verdeckten Kanten angezeigt wurden. Auch das ist jetzt nicht mehr der Fall. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 15. Jun. 2015 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonkpils
erstellt am: 15. Jun. 2015 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bbernd, ja, das hat geholfen. Nochmal ne andere Frage hierzu. Ich habe einige Volumenkörper vereint. An diesen kann ich jetzt keine Flächen mehr auswählen, auch wenn diese nicht verdeckt sind... Kann ich das auch einstellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2015 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonkpils
erstellt am: 15. Jun. 2015 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonkpils
erstellt am: 15. Jun. 2015 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 15. Jun. 2015 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonkpils
Zitat: Original erstellt von tonkpils: Da frage ich mich, warum das nicht voreingestellt ist.
Vermutlich weil's die Dateigröße mächtig aufblähen kann. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
