Thema: ACAD 2016 Starbildschirm / Vorlagendatei (2379 mal gelesen)
0226678 Mitglied Architekt
Beiträge: 330 Registriert: 19.11.2006 System: Windows 10 CPU: Intel Core i9 9900k 3.4 GHZ Speicher: 32GB Corsair Vengeance DDR4-2666 Motherboard: MSI Z390-A PRO GraKa: NVIDIA GeForce RTX 2080 Software: AutoCAD 2021 Revit 2021
erstellt am: 07. Jun. 2015 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich würde gerne beim AutoCAD 2016 den Begrüßungsbildschirm wegbekommen und so wie in AutoCAD 2014 gehabt automatisch mit einer Vorlagendatei starten. Den Begrüßungsbildschirm bring ich ja durch eine Änderung der Systemvariable STARTMODE auf 0 weg, AutoCAD startet dann jedoch einfach ohne Vorlage obwohl diese verknüpft sind. Sprich wenn ich links oben auf neu drücke wird die Vorlage richtig geladen, in AutoCAD 2014 kam diese automatisch beim Start. LG Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 07. Jun. 2015 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 07. Jun. 2015 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
STARTUP auf 0 setzen und in den Optionen->Dateien->Vorlageneinstellungen->Vorgegebener Vorlagendateiname für SNEU Deine gewünschte Vorlage eintragen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2015 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Info! Eine weitere Frage am Rande: Gibt es in 2016 nach wie vor die Möglichkeit die Fenster unten wie Objektfang, Dynam. Eingabe etc. als Text und nicht als Symbol anzeigen zu lassen?
LG Walter
erstellt am: 07. Jun. 2015 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
erstellt am: 07. Jun. 2015 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Hab' ich (auch zu meinem Bedauern) noch nichts gefunden. Wird wohl auch nicht mehr gehen - bei den inzwischen nahezu 30 Symbolen würde es ein wenig eng werden mit Texten. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
