Thema: Wipeout in AutoCAD 2011 (1089 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 05. Jun. 2015 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe einen kleinen dynamischen Block, der ein Acad 2011 (Win 7 x64) jedesmal beim Einfügen abstürzen lässt (bei meinem 2011er klappt es aber). Drinnen sind Sichtbarkeiten, Linien, Solids - und ein kleines Wipeout, dass ich verdächtige. Ist noch jemand das Thema "Wipeout in AutoCAD 2011" erinnerlich? War da was oder nicht? Zum Testen liegt der Block bei (einmal mit, einmal ohne Wipeout) - Rückmeldungen sind gerne gesehen. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 06. Jun. 2015 05:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Wenn auch wenig hilfreich, aber zur Information: Hier (ACAD 2011, allerdings Vista) sind nach ersten Tests keine Probleme zu erkennen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2015 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von jupa: Wenn auch wenig hilfreich..
Doch, doch - es hilft bei meiner Vermutung, dass der spezielle PC ein Problem hat. Danke. ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, 3D Drucker UM2
erstellt am: 07. Jun. 2015 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
