  Rund um AutoCAD
  Ansichtsfenster mit dynamischen Sichtbarkeiten
Autor Thema:  Ansichtsfenster mit dynamischen Sichtbarkeiten (1087 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 04. Jun. 2015 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte im Layout einen dynamischen Block für Zeichnungsformate machen, der mir über "Sichtbarkeiten" diverse Ansichtsfenster ein- und ausschaltet.
Angeblich soll es klappen, aber im ersten Versuch bin ich gescheitert. Die Ansichtsfenster gehen immer auf "Ein: Nein" und lassen sich "im Papierbereich nicht einschalten."
Geht es doch?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 04. Jun. 2015 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
... bist du sicher, dass Blöcke die richtige Wahl sind, um Layoutvorlagen zu gestalten?
Ich halte es für sehr viel sinnvoller, die Layouts in den verschiedenen Konstellationen einmalig zu gestalten und dann in die aktuelle Zeichnung zu importieren/kopieren. Die Arbeit des Gestaltens hast du ohnehin, wenn du den dynamischen Block via Sichtbarkeiten steuern willst.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
Peter2
Win 10/64 Pro
BricsCAD 22
erstellt am: 04. Jun. 2015 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Brischke:
... bist du sicher, dass Blöcke die richtige Wahl sind, um Layoutvorlagen zu gestalten?...
Nein, sicher bin ich mir nicht. Es war bzw. ist eine Möglichkeit von vielen, bei der ich mir die Vor- und Nachteile anschaue. Alternativen und Verbesserungen sind gerne gesehen.
Peter
