 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -5 Wochen |
 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: XREF verschwindet (5838 mal gelesen)
mansch1 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 125 Registriert: 02.07.2010 Windows 10 64Bit, Autocad 2023 EPLAN Electric P8 Prof.Vers.2.9 Revit 2019, 2021, 2022
erstellt am: 03. Jun. 2015 05:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Wir haben ein Problem. Wir zeichnen Elektro Ausführungspläne, dazu hinterlegen wir den Grundriss des Architekten als XREF. Bei einem unserer Projekte haben wir das Probelm, dass das XREF ganz normal über Einfügen - DWG geladen werden kann aber nach dem schließen der Datei und wieder öffnen, die XREF nicht mehr sichtbar ist. Im Fenster Externe Referenzen ist die XREF zwar aufgelistet und auch der Pfad stimmt aber statt geladen steht nicht aufgelöst. Diese Problem hatten wir teilweise auch schon bei anderen Projekten jedoch hat Neuladen das Problem gelöst. Bei unserem aktuellen Projekt hilft das gar nichts und es kommt auch keine Meldung um das Problem nachzuvollziehen. Einzige Lösung ist, die XREF zu lösen und neu zu laden. Wir arbeiten mit Autocad 2013 und auch der Grundriss des Architekten ist lt. Auskunft mit Autocad 2013 erstellt. Hat vielleicht irgend jemand eine Idee was das sein könnte. Für eine Lösung wäre ich sehr dankbar. LG Manfred
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2337 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.34.10
erstellt am: 03. Jun. 2015 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mansch1
erstellt am: 03. Jun. 2015 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3355 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2025 Acrobat Prof. Creative Suite WIN11
erstellt am: 03. Jun. 2015 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mansch1
Zitat: Original erstellt von mansch1: Danke für die Idee aber die Dateien haben unterschiedliche Namen.
Sicher? Bitte kontrolliere das nochmal. Wir hatten das hier über die Jahre bereits einige Male und meines Wissens lag's immer am Dateinamen der Referenz(en). Hierbei ist nicht der Referenzname, sondern der Dateiname ausschlaggebend --> Siehe PDF Wenn es nicht der Dateiname der direkt referenzierten Zeichnung ist, dann eventuell der von einer verschachtelten Referenzzeichnung!
------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2015 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jun. 2015 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mansch1
Auf deinem Bild kann man das aber leider nicht erkennen. Schau dir mal nochmal die beiden grün markierten Stellen auf meiner geposteten PDF an. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
 Beiträge: 1176 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 03. Jun. 2015 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mansch1
Hallo Manfred, der Dateiname ist auch ganz schön lang. a) Ist der Pfad, zum Verzeichnis in dem die Datei liegt auch so lang? (Keine Ahnung, ob es da bei ACAD irgendwelche Beschränkungen gibt, probiers mal mit einem Ablageort mit kurzem Pfad) b) Enthält der Pfad irgendwelche "blöden" Zeichen (Leerzeichen, Umlaute und so)? Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kbm Mitglied Freiberufl. Konstrukteur
 Beiträge: 78 Registriert: 14.04.2003 ACAD200X, liNear, Modulcad, XPCore2Duo4GBNEXOC-OS705
erstellt am: 03. Jun. 2015 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mansch1
erstellt am: 06. Jun. 2015 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die bisherigen Antworten. Die Länge des Pfades/Dateinamens kann es auch nicht sein, ich habe beide Namen auf einen kurzen Namen umbenannt und im Root gespeichert. Das Problem bleibt das selbe. Ich kann problemlos das XREF in die Datei einfügen und nach dem wiederholten öffnen ist das XREF nicht aufgelöst und kann nicht über neuladen aufgelöst werden. Vielleicht weiß ja doch noch jemand etwas. Schönes WE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 06. Jun. 2015 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mansch1
Um Ort, Pfad und Dateiname auszuschließen: Lokal/MeinOrdner/Datei1.DWG Bleibt das Problem, so kann man an der Datei selbst testen, zum Beispiel neue Datei erstellen über Wblock Option Objektwahl und dann mit Fenster die Objekte wählen.. Wherst, Prüfung und einiges mehr - Ideen gibt es. Xref mit absolutem Pfad einbinden und weiteres, aber gezielt helfen ist schwer, man Muß halt testen. In anderen Masterdateien das gleiche Problem mit der Datei? Wir haben die Datei(en) nicht und können daher nicht mittesten. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3489 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 06. Jun. 2015 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mansch1
Servus, dürfte ein namenskonflickt in der xref sein... Ist die Host Datei als xref referinziert oder ein block mit Namen der hostdatei ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Ist bestimmt nicht das schönste Projekt auf Erden, aber läuft vielleicht.". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2015 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mansch1
erstellt am: 06. Jun. 2015 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Falls jemand die Zeit findet sich die Datei anzusehen. Das ist die Originaldatei mit welcher ich als XREF Probleme habe. Im übrigen habe ich mit allen Dateien von dem selben Architekturbüro die selben Probleme. Mit allen anderen funktioniert alles einwandfrei. Danke schon im Voraus. LG Manfred [Diese Nachricht wurde von mansch1 am 06. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2015 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Ich bin schon einen großen Schritt weiter. Ich habe jetzt die ganze Datei mittels WBLOCK in alle einzelnen Layer zerlegt. Zwei davon verursachen die Problem (siehe Anhang) Ich kann aber in den beiden Layern keine Fehler entdecken. Bevor sich jemand die ganze Datei vornimmt, wäre es toll, wenn sich einer die beiden Layer ansehen könnte. Wenn ich aus der Originaldatei die beiden Layer entferne funktioniert alles. Vielen Dank im Voraus. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
 Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 07. Jun. 2015 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mansch1
Sauber ist es nicht, aber so geht's: Bei den beiden letzten kleinen Dateien: - öffnen in AutoCAD - speichern mit neuem Namen im DXF2000 Format - schließen - öffnen des DXF's von zuvor - speichern im aktuellen DWG Format - ab jetzt funktionieren diese beiden Dateien, wenn diese wo anders referenziert sind. Bei der ersten großen Datei kommt noch was dazu: - Datei öffnen - Layouts löschen (in dieser sind Schriftköpfe mit PDFUNDERLAY, das kann DXF2000 nicht) - komplett bereinigen (auch _-PURGE und Option _REGAPP) - speichern als DXF2000 - schließen - öffnen des DXF's von zuvor - speichern im aktuellen DWG Format - auch diese wird jetzt funktionieren Erklärung habe ich nur diese: sollte so nicht sein, den echten Hintergrund hab ich nicht gefunden, DXF2013 und DXF2000 vergleichen mag ich eigentlich nicht. Aber diese beiden kleinen Dateien solltest Du an Autodesk weiterleiten, denn das Verhalten lässt sich auch mit AutoCAD 2016 reproduzieren. HTH, viel Erfolg. ------------------
  www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2015 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Damit kann ich vorerst einmal leben. Wäre aber trotzdem interessant was der Verursacher ist, werden die Dateien an Autodesk senden. Interessierte werde ich auf dem Laufenden halten falls es eine Lösung gibt. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2015 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mansch1
Ich hatte auch schon mal angefangen mit der Analyse, da ich aber nicht schnell auf die Lösung kam habe ich dann abgebrochen - schaue am Montag noch mal. Interessant war (ich habe mir nur diese Datei mit den wenigen Objekten vorgenommen) das nach einigen Test/Bearbeitungsschritten ein umbenennen des Layers geholfen hatte. Interessant ist es weil man durch das Umbenennen praktisch nichts ändert, Glück für dich - damit bleibe ich am Ball ;-) Glück im Unglück generell: Das der Fehler auch bei anderen reproduzierbar ist, so hat man echte Chancen das Problem zu finden. PS: in allen Dateien findet mein Acad2013 Datenfehler (Wherst) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2015 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mansch1
Also an einem einzelnen Problem kann man es nicht festmachen, abgesehen von "richtigen" Problemen welche über WHERST korrigiert werden können, sind einige Table-Daten nicht "ordentlich" aufgebaut, zumindest abweichend von dem wie Acad es heute speichert. (Table= Der Bereich in dem zB. die Layerinformationen gespeichert sind) Wenn die Table-Einträge neu aufgebaut sind, dann funktioniert die Datei auch. Einen "schönen" Workarround habe ich nicht erarbeitetet. Wenn ich Langeweile hätte, was nicht ist, dann würde ich mal scauen ob es nur die Layerinformationen betrifft und ob dies über eine kleine Routine nicht zu korrigieren wäre. Nehme mal die _Oberhalb als Beispiel: Erzeuge einen neuen Layer und lege die Objekte von Layer:_Oberhalb_ auf den neuen, dann bereinige den Layer _Oberhalb_ , speichern / testen, und? Nachtrag: Auch dieses Mal hat bereits ein umbennen des Layers ausgereicht. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2015 05:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Nov. 2015 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mansch1
melektra Mitglied
 Beiträge: 238 Registriert: 15.05.2003 AutoCAD 2016; Windows 10 Prof(64bit);Plotter:HP Designjet T920 36-in PostScript ePrinter; CorelDraw X7 (Projektierung Verkehr / Dr.Haller)
erstellt am: 27. Nov. 2015 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mansch1
Ich weiß nicht ob's hilft, aber ich hatte kürzlich ein ähnliches Problem, dass ich nach dem Einladen einer Xref und schließen der Datei, beim nächsten Aufrufen die Xref nur noch im Xref-Manager gesehen habe, jedoch nicht die Zeichnung selber. Ich habe irgendwann gemerkt, dass relativer Pfad und nicht vollständiger Pfad beim Einbinden einer Xref angegeben war. Hast Du das mal geprüft? Denn als ich wieder auf Vollständiger Pfad geklickt und neuladen ausgeführt habe, wurde die Zeichnung auch nach Neuöffnen vollständig angezeigt. Grüße Kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2015 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mansch1
melektra Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2015 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mansch1
