Thema: 2 in 1 Läptop Tablet (2038 mal gelesen)
Markus2013 Mitglied Leitung Konstruktion
Beiträge: 187 Registriert: 05.07.2013 AutoCAD V21/19 BricsCAD V20/21 Inventor V19
erstellt am: 30. Mai. 2015 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so nun mal eine Abstruse IT Frage an euch aktuell bin ich immer mit einem Ipad und einem Monster Läptop unterwegs auf Baustellen.....
kann ich das alle eftl. auch mit einer Lösung machen im Hotel schreibe ich meist viele mail´s unterwegs habe ich es mit vielen pdf´s und auch hin und wieder mal mit ner dwg zu tun aber nur weil ich alle 3 Wochen mal 10 min irgendwas unterwegs zeichne den läptop mitziehen wer weis den da eine sinnvolle alternative Surface Pro 3 - i5 & 128GB 4 GB Ram sollte doch eigentlich für AutoCAD auch reichen sicherlich nervig aber müsste gehen oder??
------------------ Der Legastheniker entschuldigt sich mal für alle Rechtscheibfehler! PS: Alt+F4 dann sind alle Fehler weg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 30. Mai. 2015 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus2013
Hi, ich würde ein bisschen mehr investieren und auf 8 GB und 256er SSD aufrüsten. Aus eigener Erfahrung (HP EliteBook Revolve 810) und seit kurzem das Surface 3 Pro so in der Familie. ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) [Diese Nachricht wurde von Guenther P am 31. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2015 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok und ganz offensichtlich zufrieden damit ein Kongruenz Produkt dazu gibt es wohl nicht muss ich wohl mal sehen das ich mir des zulege ------------------ Der Legastheniker entschuldigt sich mal für alle Rechtscheibfehler! PS: Alt+F4 dann sind alle Fehler weg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2015 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus2013
Wie gesagt, ich habe das Convertible HP EliteBook Revolve 810 seit genau 2 Jahren und bin extrem zufrieden damit. Von meiner Suite habe ich "nur" Map3D 2016, Civil 3D 2016, Raster Design 2016, Infraworks 2016, Recap 2016 und Navisworks 2016 installiert und man kann damit arbeiten, vor allem wenn du einen zusätzlichen Monitor angeschlossen hast. Und seit Kurzem haben wir ein Surface 3 Pro mit eben 8 GB und 256 SSD, ist von der Auflösung noch besser als mein HP und es funxt! Es ist zwar kein ACAD oben, aber dafür Solide Edge für den Maschinenbau. Aber unter 8 GB und 256 SSD bitte nicht. ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) [Diese Nachricht wurde von Guenther P am 31. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2015 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles klar danke ob nun dieses oder jenes Programm die sind alle relativ gleich aufwendig hab sicher dann auch Inventor drauf aber dann schaue ich mal das ich mir den großen hole ------------------ Der Legastheniker entschuldigt sich mal für alle Rechtscheibfehler! PS: Alt+F4 dann sind alle Fehler weg [Diese Nachricht wurde von Markus2013 am 31. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2015 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus2013
Und nicht vergessen auf: Tastatur/Hülle in einer poppigen Farbe Bluetooth-Maus, da nur ein USB-Anschluß vorhanden, den wirst du für einen Card-Reader oder Stick benötigen. Viel Spaß damit ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2015 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Poppig passt dann eher net so zu mir ok Maus sehe ich ein des macht sinn ist aber nur ein 3.0 USB oder da muss man doch drauf aufpassen was man da kauft oder ich höre von dir gerade Card-Reader ein Slot für die Sim Karte ist aber schon vorhanden oder Tablett will ja auch mal ins Internet ------------------ Der Legastheniker entschuldigt sich mal für alle Rechtscheibfehler! PS: Alt+F4 dann sind alle Fehler weg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heimkehrer Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 29 Registriert: 01.03.2012 Lenovo P50 AutoCAD Map 3D 2021, 2022
erstellt am: 04. Jun. 2015 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus2013
Hallo, ich bin mit dem Acer Aspire R13 sehr zufrieden. Läuft mit AutoCAD Map 3D 2016 nicht nur mal nebenbei sondern regelmäßig in der Bahn. Gegen Surface 3 sprach für mich die "lapprige" Tatstur. ------------------ Viele Grüße Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
