| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: XREF automatisiert anhängen (729 mal gelesen)
SaberRider Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 29.05.2015
erstellt am: 29. Mai. 2015 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle! Ich habe folgendes vor. In meiner Werkzeugpalette möchte ich einen Button haben. Wenn ich auf den drücke, soll automatisch eine bestimmte Datei als XREF angehängt werden, ohne, dass ich die Datei seperat aussuchen und anklicken muss. Den Button habe ich schon erstellt und ich denke, dass das irgendwie mit _attach im Befehlsstring funktionieren muss. Tut es aber nicht. Kann mir jemand einen Tipp geben? Vielen Dank. Gruß Alex
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 29. Mai. 2015 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SaberRider
Servus, (command "_-layer" "_m" "LAYERNAME" "") (command "_-xref" "ü" "PFAD/XREFNAME" "0,0" "1" "1" "0") (command "_draworder" "l" "" "u") (command "layerp")
------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Ist bestimmt nicht das schönste Projekt auf Erden, aber läuft vielleicht.". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SaberRider Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2015 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
