Thema: Layer Definition automatisieren (3491 mal gelesen)
Adminchen Mitglied DVD
Beiträge: 3 Registriert: 02.12.2014 AutoCAD 2014 ProE WF5
erstellt am: 28. Mai. 2015 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir erstellen für unsere Maschinen elektronische Ersatzteilkataloge mit einem spez. Programm. Bisher haben wir das Problem dass aus den Systemen ProE und AutoCAD 2014 die erstellten Ersatzteilzeichnungen in DWG vorbereitet werden, allerdings die Positionsnummern aus den beiden Programmen in unterschiedlichen Layern landen. (Voreinstellung AutoCAD, in ProE könnte das wohl mit einem Mapkey erledigt werden). Dadurch ist allerdings das Programm das die Zeichnungen durchsucht und verhotspottet gezwungen nach allem Möglichen zu suchen. Text in bestimmten Größen und in allen Layern und das dann noch in verschiedenen Zeichnungsgrößen von A4 bis A0. Die Variationen sind sehr vielfältig. Durch die klare Festlegung auf einen Bestimmten Layer könnte das Programm sehr vereinfacht nur auf diesem Layer suchen und nicht auf der ganzen Zeichnung. Texte liegen ja auch Beschriftungsfeld und teilweise im Rahmen (Koordinaten) Aussage unseres AutoCAD Betreuers ist es aber nicht möglich die Bemaßung und die Führungslinienkommentare automatisch in verschiedene bzw. in vordefinierte Layer schreiben zu lassen, sondern es wird beides in den Layer AM_5 abgelegt. Ist das wirklich so oder kann ich dem jeweiligen Befehl nicht vor der Erstellung schon sagen, das er jeweils in einem der beiden Layer landen muss. Vielen Dank für eure Hilfe ------------------ never touch a running system Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter1969 Mitglied Technischer Zeichner, AutoCAD Certified Professional
Beiträge: 168 Registriert: 13.05.2008 ACA 2021 + OCTAcad 21 (Projektverwaltung & Applikation Messebau), AutoCAD Mechanical 2021 Windows 10 Pro 64Bit ----------------------- NVIDIA Quadro K2200 Intel Core i7 16GB RAM Evoluent VerticalMouse C 3D SpaceMouse Pro
erstellt am: 28. Mai. 2015 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Adminchen
Hallo Adminchen, mit AutoCAD 2014-2015 geht die Layer-Zusammenführung im Layer-Manager (siehe Screenshots) recht einfach. In AutoCAD 2013 funktioniert der Layer-Zusammenführen-Befehl über das ICON in der Gruppe Layer (siehe Screenshot). In AutoCAD 2016 wird für die Bemassung ein Layer explizit mit Bemassungslayer-Überschreibung in der Gruppe Bemassung zugewiesen. Allerdings gibt es diese Möglichkeit (noch) nicht für Texte / MTexte / Multi-Führungslinien! Hoffe, diese Möglichkeiten helfen etwas... Gruss Peter [Diese Nachricht wurde von Peter1969 am 28. Mai. 2015 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Peter1969 am 28. Mai. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Peter1969 am 28. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2015 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Adminchen
Hallo Adminchen, wenn man mit CAD-Standards arbeitet, ist es aber auch möglich, Layer-Konvertierungen unter Verwalten / CAD-Standards durchzuführen. Die Frage ist nach dem Workflow: Sollen/Müssen die Dateien wieder zurückgespeichert werden, also in beide Richtungen die Layer-Konvertierungen funktionieren? Wenn ProE so ein Mapping hat und AutoCAD auch, sollte es prinzipiell funktionieren... Gruss Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2015 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, danke für Deine Antwort. Der Workflow geht nur in eine Richtung, d.h. es spielt keine Rolle. Die Dateien werden in dem Programm in SVGZ Dateien umgewandelt damit keine DWG Dateien nach außen gegeben werden. Mir geht es weniger um Layerzusammenführung, das klappt mit dem Layermanager wunderbar, danke für den Tipp. Es geht wie gesagt mehr darum, schon beim Positionieren der Führungslinienkommentare die in einen bestimmten Layer zu legen, dann müssten man sozusagen nicht mehr am Schluß des Tages das ganze nochmals in die Hand nehmen. Vermutlich wird es auf ein Makro hinauslaufen, das einem dann den bestehenden Layer umbenennt. ------------------ never touch a running system Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 29. Mai. 2015 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Adminchen
Moin, ich lese AM_5 >> also Mechanical, richtig? Dann bitte >> hier << entlang zur Recherche, denn Mechanical kann mehr als reines AutoCAD. Vor allem paßt Du diese AM-Sachen auch an anderen Stellen an. Ansätze dazu sollten sich finden lassen. Stichworte sind AM:Normen und AMOptions. Viel Erfolg ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingo Struck Mitglied Holztechniker
Beiträge: 459 Registriert: 08.01.2010 Intel Core i7-3770 16 GB RAM AMD FirePro V3900 (FireGL V) Windows 7 Pro SP1 AutoCAD 2017 SP1 - deutsch
erstellt am: 29. Mai. 2015 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Adminchen
Hallo zusammen, bestimmte Dinge kann man auch in AutoCAD (VV und LT) von einem beliebigen Layer aus auf dafür vorgesehene Layer legen. Dafür kann man den entsprechenden Befehlen passende Makros mitgeben. Hier einige Beispiele: lineare Bemaßung: Originalmakro: ^C^C_dimlinear angepasstes Makro: ^C^C-layer;ma;Bemaßung;;^C^C_dimlinear;\\\layerp; ausgerichtete Bemaßung: Originalmakro: ^C^C_dimaligned angepasstes Makro: ^C^C-layer;ma;Bemaßung;;^C^C_dimaligned;\\\layerp; MText: Originalmakro: ^C^C_mtext angepasstes Makro: ^C^C-layer;ma;Text;;^C^C_mtext;\\layerp; Entsprechende Layer sollten allerdings schon vorhanden sein (Firmenstandards, -Vorlage), um solche Makros sinnvoll anzuwenden. Die Befehle wechseln von einem beliebigen Layer auf den Layer "Bemaßung", "Text" usw., führen dort die Bemaßung oder den MText aus und wechseln anschließend wieder auf den vorigen Layer zurück. mfg, Ingo
------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWH Mitglied
Beiträge: 549 Registriert: 08.06.2001
erstellt am: 29. Mai. 2015 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Adminchen
oder du setzt die Werkzeugpaletten ein. Hier kannst du außer dem Layer auch den Bemaßungsstil zuweisen. Schönes Wochenende ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Wir haben keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 29. Mai. 2015 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Adminchen
| Teamleiter Fahrzeuganbauteile (m/w/d) | Als Teamleiter (m/w/d) übernehmen Sie die fachliche Führung eines Konstruktionsteams, welches für die Entwicklung von Fahrzeuganbauteilen, wie Luken, Türen, Dachaufbauten, Schutzkomponenten etc., verantwortlich ist. Zu Ihrem Aufgabenfeld gehören unter anderem folgende Punkte: - Fachliche Führung eines Konstruktionsteams mit Schwerpunkt auf der Entwicklung ...
| Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
cadplayer Ehrenmitglied CADniker
Beiträge: 1832 Registriert: 28.04.2009
erstellt am: 03. Jun. 2015 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Adminchen
