Thema: Abrufparameter (4037 mal gelesen)
treherz Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 23.04.2014 Win 7 - 64 Bit CPU Intel Xeon @ 3,0 GHz 8 GB RAM Nvidia Quadro FX 5600 AutoCAD 2016
erstellt am: 27. Mai. 2015 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zu Übungszwecken habe ich eine M20-Schraube als dynamischen Block mit Abrufparameter erstellt. Der Block enthält zwei lineare Parameter mit Streckungsaktionen und einen Abrufparameter. Gewünschte Funktion: Die Nennlänge soll geändert werden können (von 40 bis 200 mm). Gleichzeitig soll sich die Schaftlänge automatisch einstellen. Die Schaftlänge ändert sich aber nicht proportional zur Nennlänge! Mit dem Abrufparameter funktioniert das ganze auch: Beispiel Länge 50
Beispiel Länge 80
Wenn ich allerdings am Griff am Schraubenende ziehe, dann ändert sich nur die Schraubenlänge, nicht aber die Schaftlänge. Kann man das ändern?
Grüße Stefan Habe die Anhänge nochmal neu hochgeladen.. [Diese Nachricht wurde von treherz am 28. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 27. Mai. 2015 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für treherz
treherz Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2015 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mai. 2015 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für treherz
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 27. Mai. 2015 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für treherz
Hallo Stefan, die Erklärung ist ganz einfach: mit dem Abrufparameter änderst Du in einem Zug gleichzeitig MEHRERE Parameter unabhängig voneinander. Mit dem Griff änderst Du nur EINEN Parameter. Du könntest auch eine 2 Streckung für den Schaft an den Parameter binden, das geht aber nur in einem festen Faktor (z.B. 0.5). Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
treherz Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2015 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 28. Mai. 2015 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für treherz
Noch ein OT-Tip (für die Zukunft): DWGs können direkt hochgeladen werden. Das Umbenennen in .txt bereitet Dir (und uns) nur unnötigen zusätzlichen Aufwand. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
