Thema: Darstellungstiefe in den Ansichtsfenstern (1305 mal gelesen)
blackeagle1075 Mitglied
Beiträge: 45 Registriert: 10.09.2008 AutoCad 2019 deutsch
erstellt am: 26. Mai. 2015 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe folgendes Problem. Ich habe ein Schacht von einen Gebäude gemacht, der über 6 Etage geht. Dieser ist mit Leitungen komplett in 3d konstruiert Nun habe ich folgendes Problem. Ich habe ein Layout angelegt und dort möchte ich verschiedene Ansichtsfenster plazieren. In jeden Ansichtsfenster soll immer der Grundriss vom Schacht der jeweiligen Ebene und die Leitungsausfädelung dargestellt werden. Also z.b. Das Untergeschoss mit dazugehören Leitungen in einen Fenster, im nächsten das Erdgeschoss usw. Wenn ich aber ein Ansichtsfenster erstelle, wird der Schacht komplett von oben bis unten dargestellt. Kann man irgendwo einstellen, z.b. Z-Koordinaten, vo der Schacht geschnitten werden soll, bzw. kann man eine Sichtweite bei den jeweiligen Ansichtsfenstern einstellen. Ich möchte nicht, das im jeden Ansichtsfenster immer komplett alles von oben bis unten im Grundriss angezeigt wird. Ich könnte natürlich jede Ebene mit einzelnen Layern definieren, aber das wäre mit der Zeit zu aufwendig. Ich sage schon mal Danke für die Hilfe im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 26. Mai. 2015 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blackeagle1075
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 26. Mai. 2015 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blackeagle1075
High, Schau dir in der Hilfe mal das Konzept Schnittobjekte an, vielleicht wär das ja was. -> Onlinehilfe oh bin ich langsam
------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? [Diese Nachricht wurde von j-sc am 26. Mai. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von j-sc am 26. Mai. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von j-sc am 26. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2015 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bis jetzt kenne ich mich leider damit gar nicht aus :-( Wo ich jahrelange gearbeitet hatte, wurde immer für jede Ebene eine seperate Zeichnung gemacht. Wo ich jetzt bin, ist dies nicht der Fall und da müsste ich mich damit belesen. Ich danke jedenfalls für den Link. Ich hoffe, ich kapiere das einigermaßen :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kbm Mitglied Freiberufl. Konstrukteur
Beiträge: 78 Registriert: 14.04.2003 ACAD200X, liNear, Modulcad, XPCore2Duo4GBNEXOC-OS705
erstellt am: 26. Mai. 2015 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blackeagle1075
ins aktive Ansichtsfenster im Layout wechseln (z.B.Grundriss) Befehl _3dclip Schnittlinien in die Höhe schieben wo sie sein sollen Tip : -keine TTF-Schriftarten verwenden, die sind sichtbar egal wo die Ebenen definiert sind -möglichst alle aufwendigen xrefs bei der Definition entfernen, geht schneller Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
