  Rund um AutoCAD
  Icon Tranzparenz in benutzerdefinierten Gruppen
Autor Thema:  Icon Tranzparenz in benutzerdefinierten Gruppen (620 mal gelesen)
tleonhardt
Sehen Sie sich das Profil von tleonhardt an!   Senden Sie eine Private Message an tleonhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tleonhardt
Windows 7, AutoCAD 2016
I5, 16GB RAM, Quadro K4000
erstellt am: 22. Mai. 2015 23:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich habe folgendes Phänomen mit der Tranzparenz von Werkzeugbildern in der MFLeiste:
Ich habe eine benutzerdefinierte Menüdatei (CUIX) mit mehreren benutzerdefinierten MFLeisten-Gruppen und - Registerkarten. Die Icons darin sind alle mit Hintergrundfarbe 192,192,192 versehen und transparent. In der Registerkarte werden sie auch korrekt angezeigt.
Wenn ich jetzt diese benutzerdefinierten Gruppen z.B. in die AutoCAD "Start-2D" Registerkarte ziehe, verlieren die Werkzeugbilder ihre Transparenz und sehen entsprechend unschön aus. Ich habe es auch schon mit der Hintergrundfarbe 240,240,240 versucht (bei einigen AutoCAD eigenen Bildern wird die als Hintergrund verwendet), das Ergebnis ist aber das gleiche. Das ganze wurde auch schon auf mehreren Rechnern mit gleichem Ergebnis getestet.
Frage: Kann jemand nachvollziehen woran das liegen könnte oder besser noch kennt eine Lösung für das Problem ?
treherz
Sehen Sie sich das Profil von treherz an!   Senden Sie eine Private Message an treherz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für treherz
Win 7 - 64 Bit
CPU Intel Xeon @ 3,0 GHz
8 GB RAM
Nvidia Quadro FX 5600
AutoCAD 2016
erstellt am: 27. Mai. 2015 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tleonhardt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leonhardt,
ich habe bei Bildern für Werkzeuge in den Werkzeugpaletten die Erfahrung gemacht, dass Bilder mit Alphakanal verwendet werden können. Also ein Pixelbild mit Alphakanal und gelöschtem Hintergrund als PNG-Datei speichern und in AutoCAD verwenden.
Vielleicht hilft Dir das auch bei den Werkzeugen in der MF-Leiste?
Stefan
