Thema: Im AutoCad erstellte Shape nachträglich bearbeiten (2069 mal gelesen)
ParCAD17 Mitglied Geomatiker
Beiträge: 6 Registriert: 05.03.2015 AutoCAD Map 3D
erstellt am: 21. Mai. 2015 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite mit AutoCAD Map 3D 2015 und habe folgendes Problem: Ich möchte ein Shapefile im AutoCAD erstellen. Nachdem ich die Eigenschaften erstellt und die Datentypen definiert habe, ist es mir allerdings nicht mehr möglich die Shape nach Abspeichern erneut zu bearbeiten (um beispielsweise im nachhinein eine weitere Eigenschaft zur Datentabelle hinzuzufügen) Hat jemand eine Idee? Oder muss ich tatsächlich jedesmal von vorn beginnen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 21. Mai. 2015 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ParCAD17
Servus, gibt Freeware die SHPs bearbeiten können QGIS oder DBF Manager (kein freeware aber testversion) wäre meine Empfehlung. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Ist bestimmt nicht das schönste Projekt auf Erden, aber läuft vielleicht.". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 21. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wuehlmaus Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 350 Registriert: 03.12.2010 win 10, win7 64bit, ISDP 2016-2018(9)iRenderNXT, thearender, SketchUP, Adobe CS 5.5 DesignSuite
erstellt am: 21. Mai. 2015 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ParCAD17
Hi ParCAD17, wenn ich mich nicht irre schaffst du das auch mit Map. ich gehe davon aus, dass du die in Map erstellte shape später über FDO anbindest? Wenn du dies machst ist es nicht mehr möglich die Datentabelle um weitere "Spalten" zu ergänzen. Wenn du die Shape allerdings importierst (also nicht FDO), dann müsstest du noch die Objektdatentabelle ergänzen können. Lade mal die Shape (mit dbf) hoch, dann kann ich es ausprobieren ... Chris ------------------ www.Gestalten-mit-AutoCAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2015 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider ist der Upload dieser Dateitypen nicht erlaubt Richtig, habe die Shape über FDO angebunden. Wenn ich die Shape importiere über mapimport, hab ich die Shape zwar auf meiner karte und kann die Vektoren bearbeiten, allerdings hab ich keinen zugriff auf die Datentabelle, es wurde lediglich ein AutoCAD Layer angelegt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2015 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mai. 2015 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ParCAD17
erstellt am: 21. Mai. 2015 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ParCAD17
