Thema: Text bearbeiten mit Button-Makro (2122 mal gelesen)
SNOOP_69 Mitglied Konstrukteur - Innenausbau
Beiträge: 539 Registriert: 25.01.2006 Hardware: - Lenovo-W540 Software: - Win10 Pro 64bit - Autocad 2018-2023 (Vollversion+LT) - BricsCad - DraftSight - SolidWorks 2017-2022 - SWOOD 2019 - MasterCAM 2018-2022
erstellt am: 21. Mai. 2015 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, hat jemand einen Ansatz wie ich ein Makro für eine standardisierte Textbearbeitung schreiben könnte? Es sollte ein normales Button-Makro werden, da ich es gerne auch in LT nutzen würde. Ich habe es über "MTEDIT" versucht, doch auch mit CMDDIA auf 0 arbeitet der Befehl (bei Eingabe von -MTEDIT) nicht in der Befehlszeile...kennt jemand noch andere Befehle? Da -MTEDIT nicht funktioniert, springt Acad direkt in -MLEDIT (dank der tollen Autokorrektur...;-)... Ziel des Makros sollte eine 1-klick-Anpassung eines Textes sein: Textgröße auf 1mm, Textstil auf Standard, Ausrichtung auf Mitte-Mitte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 21. Mai. 2015 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
Was denn nun Text oder MText? Anhand der Beschreibung und des Bearbeitungsbefehles nehme ich an: MText und das du von MText-Formatierungen sprichst. Boardmittel: Vergiss es. in LT komplett vergessen in der Vv bräuchte man ein Tool zur Bearbeitung der MText-Formatierung Allerdings Frage ich mich ob bei euch wirklich alle MText versaut sind, oder ob nicht auch die Anpassung des MText-Objektes (siehe EigenschaftenPalette) ausreichen würde ? Ein gutes Programm zum ENTFERNEN von Formatierungen ist StripMText, dann würden auch wieder die MText-Objekteigenschaften greifen (Stil, Höhe, Ausrichtung) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Siegfried Rief Mitglied Lehrer, Architekt
Beiträge: 249 Registriert: 16.11.2011 ACAD 2023, imos iX2017 im Novellnetz Fachschule für Holztechnik Stuttgart
erstellt am: 24. Mai. 2015 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
gebastelt: Eine bereinigte DWG im Supportordner mit einem Dummy-Text mit den gewünschten Eigenschaften. (command "-einfüge" "wunschtext.dwg" "0,0,0" "1" "1" "0")(command "ursprung" "l")(command "eiganpass" "l") und dann pinseln. Und dann müsste man das zuletzt gezeichnete = Dummytext wieder löschen ... Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2015 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jun. 2015 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin das fertige Button-Makro sieht bei mir jetzt so aus: Code: ^C^C-e;X:/...X.dwg;\;1;0;ursprung;l;eiganpass;l;
ist soweit auch nicht schlecht...nur die Text-Ausrichtung (zB: Mitte-Zentrum) wird nicht mit angepasst... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2015 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jun. 2015 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
erstellt am: 01. Jun. 2015 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sorry... Code: Befehl: Befehl: smt StripMtext v5.0c Objekte wählen: *Abbruch* Objekte wählen: 1 gefunden Objekte wählen: StripMtext Error: no function definition: VLAX-ENAME->VLA-OBJECT Befehl:
der Befehl startet, fragt nach Objekten, startet den Auswahldialog und nach OK...bricht er mit der VLAX-Meldung ab... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2015 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
gebe mal folgendes ein, samt Klammer und versuche es (in der DWG) noch einmal: (vl-load-com) EDIT: Diese Zeile sollte im Code "ganz oben" stehen? Falls es dennoch nicht läuft, hat deine Installation/dein Acad-Profil eine Macke ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2015 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gleiches ergebnis! der befehl bricht ab! Code: Befehl: (vl-load-com) Befehl: SMT StripMtext v5.0c Objekte wählen: 1 gefunden Objekte wählen: StripMtext Error: no function definition: VLAX-ENAME->VLA-OBJECT Befehl:
[Diese Nachricht wurde von SNOOP_69 am 01. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2015 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
siehe EDIT oben -das scheint an deiner Installation zu liegen, nicht am Programm. Wenn das so ist, bin ich raus (Zeit) . Aber versuche es doch mal mit einem nagel neuen Profil: (Desktopverknüpfung mit Profilangabe, dabei einen Profilnamen nutzen den es nicht gibt - Acad erstellt dann ein Neues.) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
