Thema: Block - mit mehr oder weniger Attributen (1620 mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 1213 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2022, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 20. Mai. 2015 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin ! ich habe eine DWG (siehe Anlage) in der gibt es den Block BL76-7 der hat in seiner Definition ein Attribut BEZ. Auf der Linken Seite der Zeichung. Dann gibt es einen weiteren Block (rechts) der hat zusätzlich einige weitere Attribute wie MODELL, LEUCHTMITTEL,.... - hat aber genau denselben Namen !!!! Das wäre das erst was ich überhaupt nicht verstehe. Meines Wissens ist eine Blockdefintion immer gleich. Die Zeichnung wurde in R2012 gespeichert. Nun soll ich aber den Block mit einem LISP einfügen (dasselbe Phänomän beim manuellen Einfügen!) und es wird immer nur der Block mit dem einen Attribut eingefügt. Ich komme einfach nicht an die anderen Attribute die ich brauche. Dann habe ich es mit ATTSYNC versucht - kein Erfolg. Dann habe ich den Block mit WBLOCK herausgeschrieben - auch keine Erfolg. Den Block mit mehreren Attributen in URSPRUNG zerlegt und dann sind die anderen Attribute weg !!!! Ich weiß einfach nicht weiter ..... Hat einer von Euch noch eine Idee oder Erklärung ....? Gruß Jan ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2015 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 20. Mai. 2015 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Servus, da hat jemand die Attribute ohne Attsync gelöscht. Atribute bleiben in den Blöcken erhalten die davor eingefügt wurden. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Ist bestimmt nicht das schönste Projekt auf Erden, aber läuft vielleicht.". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 20. Mai. 2015 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
[Dann habe ich es mit ATTSYNC versucht - kein Erfolg. Dann habe ich den Block mit WBLOCK herausgeschrieben - auch keine Erfolg. Den Block mit mehreren Attributen in URSPRUNG zerlegt und dann sind die anderen Attribute weg !!!! [/i][/QUOTE]
Hy leider keine Lösung nur das ich letzte Woche auch so einen Plan bekommen habe und das wohl nur mit "Programmierung" zu retten ist oder so hab ich es gemacht weil es schnell gehen musste Attribute in Text -> Expresstolls dann konnte ich es zumindest abändern ;-) cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 20. Mai. 2015 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 20. Mai. 2015 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
erstellt am: 20. Mai. 2015 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 20. Mai. 2015 23:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
... nunja, imgrunde fehlen ja nur die Attribudefinitionen. In irgendeinem AutoCAD Magazin der letzten Jahre habe ich mal ein Tool veröffentlicht, mit dem Attribute zu einem Block hinzugefügt werden können. Das kann man sicher so aufbohren, dass die hinzuzufügenden Attributdefinitionen aus der Differenz von Attributen und Attdefs ermittelt werden. Ich denke aber, dass das Tool, wenn man weiß was fehlt, auch so schon seinen Dienst tun würde. Falls du also das ACM hast, dann kannst du dort mal suchen. Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
erstellt am: 21. Mai. 2015 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Servus, kleines Workaround notieren welche Attribute enthalten sind und fügre diese manuell hinzu nach attsync sollte es dann passen. Btw. wenn der richtige Block noch vorhanden ist (irgendwo in einer anderen DWG) kann man ihn auch über einfügen neu definieren wieder reparieren.Nachdem mich cadffm darauf hingewiesen hat das in seinem Link ein besserer Workaround schon vorhanden ist. Zitat: Original erstellt von joern bosse: Hier eine Möglichkeit das wieder hinzubiegen: 1. Aus dem Block (vorher auf Skalierung 1.0 stellen) mit ncopy ein Attribut rauskopieren => das ist dann schon die Attributsdefinition. 2. Die Attributsdefinition in die Zwischenablage kopieren. 3. Den Blockeditor öffen und die Attributsdefinition aus der Zwischenablage einfügen. 4. Die Blöcke mit Attsync aktualisieren. Bei dem Befehl gehen aber die Attributspositionen verloren, wenn Sie z.B. schon frei gestellt sind, aber unter Umständen besser als nichts.
------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Ist bestimmt nicht das schönste Projekt auf Erden, aber läuft vielleicht.". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 21. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
