 | 19. Konferenz für Variantenfertiger, eine Veranstaltung am 09.06.2026
Thema: 2016 - ruckelt die ersten Sekunden nach Zeichnungswechsel (2663 mal gelesen)
surfen281 Mitglied Student
 Beiträge: 499 Registriert: 08.09.2002 ACA 2016; MAX 2016, Photoshop..... WIN 7 64bit; 2xXeon X5690; Quadro 4000; 48GB RAM;
erstellt am: 19. Mai. 2015 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Ich teste gerade ACA2016 - hoffe aber hier fündig zu werden. (Problem liegt aber denke ich an ACAD) Es geht darum, daß ich bei einem Wechsel einer Zeichnung in eine andere (auch bei komplett leeren Zeichnungen), etwa 3-5 Sekunden warten muß bis die Mausbewegung flüssig wird - in dieser Zeit kann man nicht arbeiten... - ist zwar nicht viel, aber wenn man oft zwischen Zeichnungen hin- und herspringt (teilweise über die Reiter oben, teilweise per STRG-TAB) stört diese Zwangpause den Arbeitsablauf doch gehörig. Hat jemand ähnliches beobachtet? Gibts dazu eine Lösung? Bei 2015 und davor hatte ich das nicht! Danke, mARTin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3467 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 20. Mai. 2015 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für surfen281
Servus, nur beim öffnen von Acad habe ich das so lang oder bei Änderungen an den Menus.... bisschen länger dauert es wenn ich das Eigenschaftsfenster offen habe ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Ist bestimmt nicht das schönste Projekt auf Erden, aber läuft vielleicht.". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
 Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 20. Mai. 2015 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für surfen281
Moin, ich kann das nicht bestätigen. Habe mit mehreren Zeichnungen (teilweise Modell- andere Layoutbereich) gewechselt, keinerlei Hacker z.B. bei sofortigen Zoom-/Pan-Aktionen nach Dateiwechsel. Liegt das vielleicht an der 8800-er GTS? Ist ja doch schon etwas betagt... Mal mit der Hardwarebeschleunigung (GRAFIKKONFIG) rumgespielt? ------------------ Gruß aus Hamburg  Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2015 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure Antworten! Habe mal meine SystemInfos aktualisiert - ich denke an der Hardware liegt es nicht! Das mit dem Eigenschaftenfenster muß ich überprüfen - habe nur grad kein ACAD zur Hand. Melde mich dann mit News... LG, mARTin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2015 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
....das Ausblenden der Eigenschaftenpalette ändert bei mir leider nichts. an den GRAFIKKONFIGs hab ich auch nichts gemurkst. (Hier ist DirectX11 aktiv) ...hat noch jemand Ideen woran es liegen könnte? ...vielleicht liegts doch am "Architecture"-Aufsatz? LG, mARTin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2015 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für surfen281
Zitat: Original erstellt von surfen281: ...an den GRAFIKKONFIGs hab ich auch nichts gemurkst. (Hier ist DirectX11 aktiv)...
Es geht hier nicht um murksen, sondern einfaches Abschalten der Hardwarebeschleunigung. Und dann testen... BTW : eine Quadro 4000 und DirektX ist wie Perlen vor die Säue... ------------------ Gruß aus Hamburg  Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2015 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mit murksen meinte ich ich habe nichts verstellt - alles "out of the box"... ...abschalten hab ich natürlich schon probiert - auch ohne Erfolg! ...wie soll ich die Quadro denn fahren? Treiberunterstützung für AUTOCAD gibt es ja schon lange keine mehr!  ...welche Einstellung wäre hier vorzuziehen? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2015 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sooooo - hab jetzt rausgefunden wo das Ruckeln herkommt. Es ist (doch) eine "AutoCAD Architecture"-Sache - vielleicht können die MODs den Thread rüberschieben ins ACA Board? Es gibt neu in 2016 eine StilBrowser-Palette - hier werden in jeder Zeichnung die verfügbaren Stile graphisch dargestellt - und entsprechend lange geladen - wenn man diesen StilBrowser ausschaltet, ist das Ruckeln auch weg!!  Danke für Euren Input! LG, mRATin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
prktschz Mitglied CAD-Mensch
 Beiträge: 14 Registriert: 28.07.2015 Im Unternehmen: < 20% SSD > 80% 8GB Ram > 90% i5 > 80% Quadro 4000
erstellt am: 28. Jul. 2015 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für surfen281
Hallo zusammen, welche Grafikeinstellungen sollte man denn Tätigen und wo schalte ich den StilBrowser aus? Habe das gleiche Problem beim Zeichnungswechsel! Trotz 8GB Ram, SSD & Quadro 4000  [Diese Nachricht wurde von prktschz am 28. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 28. Jul. 2015 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für surfen281
Zitat: Original erstellt von prktschz:
... wo schalte ich den StilBrowser aus? Habe das gleiche Problem beim Zeichnungswechsel!
Den StilBrowser gibt es im normalen ACAD nicht. Hier ist aber zu beachten, dass das für alle geöffneten Paletten gelten kann, nicht nur StilBrowser, halt je nach dem wie viel diese enthalten/angezeigen. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
