  Rund um AutoCAD
  Globale Attribute (Filter/Eigenschaften) automatisiert
Autor Thema:  Globale Attribute (Filter/Eigenschaften) automatisiert (900 mal gelesen)
CADJojo
Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADJojo an!   Senden Sie eine Private Message an CADJojo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADJojo
Inventor 2022 / Windows 10 Pro
Intel Xeon CPU E5-1620 v4 3,5 GHz / 32 GB RAM
erstellt am: 18. Mai. 2015 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe es mir angewöhnt, Attribute in Schriftköpfen global über den Filter und die Eigenschaften auszufüllen.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/032034.shtml#000015
Ich würde das gerne etwas automatisieren (einen Schritt weiter als die benannten Filter im Dialogfeld), und zwar dahingehend, dass ich ein Makro/Lisp/Aktionsmakro aufrufe, in dem automatisch der entsprechende benannte Filter (der in der Vorlagedatei enthalten ist) aufgerufen wird und alle Blöcke des Namens ausgewählt werden. Leider gibt´s den Filter nur als Dialogfeld, somit krieg ich wohl kein Makro hin, und auch der Aktionsrecorder will dann nicht. Gibt´s eine andere Möglichkeit oder hat schon jemand da etwas vorbereitet?
Ziel wäre es, mit einem Klick auf den Befehl alle Schriftkopfblöcke auszuwählen, danach nur noch mit der Maus auf Eigenschaftspalette zum Ausfüllen der Attribute....
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Mai. 2015 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADJojo 10 Unities + Antwort hilfreich
"Leider gibt´s den Filter nur als Dialogfeld, somit krieg ich wohl kein Makro hin, und auch der Aktionsrecorder will dann nicht. Gibt´s eine andere Möglichkeit oder hat schon jemand da etwas vorbereitet?"
Richtig, das geht nur mit "Programmierung", dabei wäre es natürlich am elegantesten einmal Geld in die
Hand zu nehmen (oder Zeit und es selbst umsetzen), da hat man dann bis zum Batchlauf alle Möglichkeiten.
Samt Dateinamenänderungen, Layoutnamen etc.
Code:
"Ziel wäre es, mit einem Klick auf den Befehl alle Schriftkopfblöcke auszuwählen, danach nur noch mit der Maus auf Eigenschaftspalette zum Ausfüllen der Attribute...."
Diese Minimal-Anforderung bekommst du noch mit Standardmitteln hin, denn die Expresstools bieten eine
Befehlszeilenversion für die Objektwahl über Lisp an:
Befehl SSX
Befehl: ssx
Startet...
Type "ssx" at a Command: prompt or
(ssx) at any object selection prompt.
Select object <None>:
Enter filter option [Block name/Color/Entity/Flag/LAyer/LType/Pick/Style/Thickness/Vector]: B
>>Enter block name to add <RETURN to remove>: MeinBlock
Current filter: ((2 . "MeinBlock"))
3 found.
Befehl:
Wenn der Befehl PSELECT geladen ist (geschieht mit öffnen der Eigenschaftenpalette), dann kann man darauf zurückgreifen.
Befehl: _pselect
Objekte wählen: _p
3 gefunden
Als Lispeinzeiler würde es so aussehen:
(sssetfirst nil (ssget "_X" '((0 . "INSERT")(2 . "MeinBlock"))))
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
CADJojo
erstellt am: 18. Mai. 2015 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen vielen Dank !!!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 18. Mai. 2015 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADJojo 10 Unities + Antwort hilfreich
GLOBAL-ATT-SETVALUE.zip
Anbei mal ne Funktion für sowas
Aufruf wäre:
(GLOBAL-ATT-SETVALUE DOC BLOCKNAMEFILTER TAGSTRINGFILTER VALUEFILTER NEWVALUE)
wobei für DOC = Nil für das aktuelle Dokument eingegeben wird
Blocknamefilter kennzeichnet alle zu berücksichtigen Blockname als Liste bzw. Kommagetrennten String  -> wcmatch .. also '("B*" "C*") nimmt alle Blöcke, die mit B oder C anfangen
Tagstringfilter kennzeichnet die Attributsbezeichnungen, die berücksichtig werden sollen
Valuefilter kennzeichnet die Attributwerte
und
NEWVALUE ist der neue Attributwert
(GLOBAL-ATT-SETVALUE nil '("*") '("*") ("10" "20") "5")
andert alle gefundenen Attribute, mit Inhalt 10 oder 20 auf 5
usw ...
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
