  Rund um AutoCAD
  2D Drahtgitter Verdeckt Error
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in 2 Tagen
SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  2D Drahtgitter Verdeckt Error (2218 mal gelesen)
HPW
Holz-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von HPW an!   Senden Sie eine Private Message an HPW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HPW
Dell Precision
Autocad 2021
erstellt am: 13. Mai. 2015 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In Autocad 2014 bekomme ich beim Verdeckt im Darstellungsmodus 2D-Drahtkörper die Fehlermeldung über fehlerhafte Darstellung wegen zu wenig Arbeitsspeicher. Seit 12/2013 soll dieser Bug bekannt sein und nicht behoben worden sein (auch in neueren Versionen).
http://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Not-enough-free-RAM-for-HIDE--some-lines-will-be-hidden-incorrectly.html
Ist das nur peinlich? Eine Funktion die es schon so lange gibt, wird zerbröselt. Und keine Reaktionen.
Vor lauter Featuritis gehen elementare Dinge nicht mehr. Und das bei den Preisen. Von wegen Kunden-Fokussiert!
Grüsse,
Hans-Peter
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 13. Mai. 2015 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HPW 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein , zumindest ist es ADSK nicht peinlich
da gibt es weit aus "schlimmeres was da ausgesessen wird
cu nwe
cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Mai. 2015 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HPW 10 Unities + Antwort hilfreich
teilweise seit Jahrzehnten
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Wilfried Nelkel
glaubt mir eh keiner
Sehen Sie sich das Profil von Wilfried Nelkel an!   Senden Sie eine Private Message an Wilfried Nelkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilfried Nelkel
AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2026, Hardware: HP Z-Book G10, NVIDIA Geforce RTX 4070, 64 GB RAM, Windows 11.....
ATC-Trainer
erstellt am: 17. Mai. 2015 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HPW 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das ein Problem, den visuellen Stil vor diesem Befehl zu wechseln? Wenn man die Lösung weiß, ist es doch kein Problem entsprechend zu reagieren...
Schöne Grüsse
Wilfried Nelkel
CAD-Technik Nelkel GmbH
http://www.cad-nelkel.de
http://www.schulungshandbuch.de
HPW
Holz-Techniker
Dell Precision
Autocad 2021
erstellt am: 18. Mai. 2015 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Wilfried Nelkel:
Ja, es ist ein Problem seinen Anwendern erklären zu müssen warum Sie jetzt einen Befehl mehr eingeben müssen bei einer Aktion die jahrelang einwandfrei funktioniert hat.
Ist ein Problem für Autodesk, Funktionen die fehlerfrei jahrelang funktioniert haben, so zu lassen?
Ist es ein Problem so einen Bug in angemessener Zeit zu fixen?
Da werden haufenweise visuelle Stile anboten und die Basics gehen nicht mehr.
Jeden Jahr wird Subscription gezahlt und es gibt neue Features die man nicht braucht und onTop Bugs die einen den Arbeitstag vermiesen.
Grüsse,
Hans-Peter
HPW
Holz-Techniker
Dell Precision
Autocad 2021
erstellt am: 04. Jul. 2016 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Update: Auch in AutoCAD 2016 hat sich nichts getan.
https://knowledge.autodesk.com/de/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DEU/Not-enough-free-RAM-for-HIDE--some-lines-will-be-hidden-incorrectly.html
Und es betrifft nicht nur den Verdeckt-Befehl sondern auch den Schnellschatten-Befehl.
Nicht genügend freies RAM für VERDECKT--
einige Linien werden falsch verdeckt werden.
Schattierung abgeschlossen.
Abgeschlossen heißt dann das nichts mehr zu sehen ist!
Das ist dann professionell und Kundenorientiert!!!
Grüße,
Hans-Peter
Hans-Peter
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 04. Jul. 2016 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HPW 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HPW:
"Freu" Dich auf AutoCAD 2017 - da isses noch immer so.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
HPW
Holz-Techniker
Dell Precision
Autocad 2021
erstellt am: 04. Jul. 2016 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Test.
Ich freue mich! ;-((
Grüsse,
Hans-Peter
HPW
Holz-Techniker
Dell Precision
Autocad 2021
erstellt am: 05. Sep. 2016 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Update:
Da hilft dann nur noch neuladen!
Aber es ist noch schlimmer.
Nach Verdeckt oder Schnellschatten funktioniert "MachDia" dann auch nicht mehr. Man bekommt eine leeres Bild (Getestet in 2016) mit ZeigDia. Da muss man eine alte Version haben damit man noch Katalog-Dias machen kann. Und für sowas muss man im Support dann den Kopf hinhalten und seinen Anwendern erklären warum das nicht mehr geht.
Grüsse,
Hans-Peter
Hans-Peter
jupa
Ruheständler
erstellt am: 05. Sep. 2016 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HPW 10 Unities + Antwort hilfreich
... Da muss man eine alte Version haben damit man ...
Aber Vorsicht! Die hier angesprochene Problematik dürfte produktübergreifend sein.
Jürgen
