Thema: 2016 Zoom Grenzen und grosse Bögen in Polylinien (2281 mal gelesen)
WUP Mitglied
Beiträge: 56 Registriert: 14.11.2006 ACAD CIVIL 3D 2016/2017
erstellt am: 12. Mai. 2015 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, unserer Meinung nach hat ACAD2016 die Glorreiche Idee bei grossen Bogenradien (5km und größer) , die in Polylinien eingebunden sind, bei ZOOM-Grenzen nicht mehr nur die gezeichneten Linien darzustellen, sondern soweit rauszuzommen, dass auch die Mittelpunkte der Radien dargestellt werden koennten (obwohl unsichtbar). Irgendeine Idee, wie man das in Griff bekommen kann, dass wieder nur die Gezeichneten Linien dargestellt werden, d.h. Zoom Grenzen wie in allen Versionen vorher funktioniert Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 12. Mai. 2015 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WUP
Also ich habe nur 2016LT zum testen hier, mit der angehängten Datei ist bei ZoomGrenzen alles ok. Aber Polylinie ist nicht Polylinie, da gibt es viele verschiedene Typen, daher stelle doch eine DWG mit einer PL zur Verfügung in der du das Problem nachvollziehen kannst (und wir testen). ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 12. Mai. 2015 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WUP
Zitat: Original erstellt von WUP: ... soweit rauszuzommen, dass auch die Mittelpunkte der Radien dargestellt werden koennten
Kann ich hier nicht nachvollziehen. Zeig mal ... Jürgen BTW: was meinst Du mit "obwohl unmsichtbar"? Oder anders gefragt: Wie machst Du den Zentrumspunkt eines Bogens sichtbar? ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WUP Mitglied
Danke für schnelle Reaktion und Bitteschön. Wir haben gerade festgestellt, dass es wohl am Linientyp liegt. Mancher geht und mancher nicht. Bis 2015 war das nie ein Problem. Das Problem liegt auch daran je nachdem ob LINIENTYP ERSTELLEN bei der Polylinie aktiviert oder deaktiviert ist. Ist die Einstellung aktivert, geht es nicht mit Zoom Grenzen. Ist sie deaktiviert, ist es so wie es immer war. Sehr seltsam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2015 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WUP
Sorry, auch an Deiner Beispieldatei verhält sich mein ACAD 2016 bei Zoom Grenzen völlig normal. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2015 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WUP
in 2016 LT mit Standardprofil konnte ich es nachvollziehen, für Jupa habe ich mal den ZoomGrenzenBereich CIRCA eingezeichnet. Allerdings wüßte ich auf die schnelle nicht welchem Radius das entsprechen sollte an deiner PL. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 12. Mai. 2015 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WUP
erstellt am: 12. Mai. 2015 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WUP
nach deinem Profil 2016 AutoCAD (pur) wie Jupa? - ohne Probleme bei 2016 LT - Probleme und 2016 Civil vom TE - Probleme Sollen sich noch mal andere Melden und diese Liste bestätigen oder auch entkräften, wie auch immer.. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WUP Mitglied
erstellt am: 12. Mai. 2015 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe es gerade bei uns mit einem "nackten" ACAD2016 ausprobiert. Auch Probleme. Das Interessante ist, wenn man die Polylinie hochjagt und dann Stück für Stück das Ding wieder zusammenbaut (wieder mit aktiviertem Linientyp), kommt irgendwann ein Zeitpunkt an dem Zoom Grenzen zu wandern anfängt, sprich mehr anzeigt, als es sollte. Nochmal: Wenn wir die Zeichnung in CIVL2015 aufmachen, gibt es Null-Probleme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2015 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WUP
Zitat: Original erstellt von cadffm: für Jupa habe ich mal den ZoomGrenzenBereich CIRCA eingezeichnet.
Hmm, ich hab mal die PL mit Ursprung zerlegt und alle 45 Bögen markiert, da sieht man, wo die Zentrumspunkte liegen. Einen wirklichen Zusammenhang zwischen deren Lage und dem angedeuteten Zoombereich kann ich nicht erkennen. Aber da ich das Problem hier (ACAD 2016 pur) nicht nachvollziehen kann bin ich ohnehin raus aus dem Thema. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 12. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWH Mitglied
Beiträge: 549 Registriert: 08.06.2001
erstellt am: 13. Mai. 2015 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WUP
Hallo zusammen, ist eine interessante Sache. Getestet im reinen ACAD 2016: Polylinie deaktiviert, alles ok. Wieder aktiviert Zoom irgenwo. Nur bei Continuous ist Zoom-Grenzen ok. Da haben die Programmierer mal wieder "gut" gearbeitet. Aber die Darstellung dürfte in der 2016er ein kleines Problem haben: Benannte Ansichten mit gedrehtem BKS abgespeichert. Im Layout im Ansichtsfenster aktiviert. Wenn nun im Modellbereich Welt aktuell ist, und man schaltet auf das Layout mit der gedrehten Darstellung, dann wird das Fadenkreuz falsch dargestellt. Erst nach mehrmaligen Klick im aktivierten Ansichtsfenster wird dann alles richtig dargestellt. Ist richtig nervig - und jetzt kommt mir aber niemend mit den UCSFOLLOW, denn die gleiche Zeichnung funktioniert bis zur 2015er Version bei gleichen Einstellungen, egal ob im AutoCAD, ACA oder Civil, einwandfrei. Getestet auch auf verschiedenen Rechner mit unterschiedlichen Grafikkarten. Dann hoffen wir mal das Autodesk hier ordentlich nachzieht und dies in den Griff bekommt ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Wir haben keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
