  Rund um AutoCAD
  PC3 auf dem Server, PDF Problem
Autor Thema:  PC3 auf dem Server, PDF Problem (618 mal gelesen)
sero
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von sero an!   Senden Sie eine Private Message an sero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sero
Win 10 Pro, AutoCad 2018 voll
erstellt am: 11. Mai. 2015 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir möchten unsere Plotter.pc3 auf den Server legen und konfigurieren. Alle Arbeitsplätze sollen auf diese pc3 über eine dwt zugreifen.
Desweiteren arbeiten wir mit dem Plansatzmanager.
Über den Plansatzmanager und eingerichteter dwt ist ein Plotten auf den Plotter möglich. Die Erstellung einer pdf aus dem Manager scheitert aber immer wieder. Woran könnte das liegen?
Wir haben die Plotter.pc3 auf einen lokalen Rechner erstellt und dann auf den Server kopiert.
Was wäre noch zu beachten?
Grüße Sero
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Mai. 2015 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sero 10 Unities + Antwort hilfreich
Die DWT interessiert zunächst nicht, wichtig ist das die PC3 gefunden wird.
Ist das bei ich sichergestellt?
Autocad sucht ausschließlich in den Druckersupport-Ordnern die im jeweiligen AutoCAD-Profil eingestellt sind.
Optionen/Dateien/..
Öffne die DWT, Befehl: Plot, falls es eine benannte Seiteneinrichtung ist, wähle oben die gespeicherte Seiteneinrichtung aus.
Wenn du bisher keine Meldung erhalten hast, starte den Druckvorgang.
Berichte uns von dem Test..
Falls das funktioniert hat, erkläre bitte noch einmal ganz genau den Vorgang über den Planmanager(führe es dabei ruhig noch einmal durch - so ist auch gewiss das dieses Problem noch vorliegt.
Im übrigen hast du nicht genau beschrieben was bei diesem Weg "als Ergebnis" passiert,
irgend eine Meldung oder Resultat sollte es ja geben und wenn nicht ist auch diese Aussage eine "Ergebnis".
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
