Thema: AutoCAD LT 2016 - Schriften im PDF (2012 mal gelesen)
MARCO G. Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 12 Registriert: 06.02.2007 AutoCAD, AutoCAD LT, AutoCAD MEP, liNear
erstellt am: 06. Mai. 2015 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD-Kollegen. Ich habe mir kürlich ein AutoCAD LT 2016 installiert. Zum PDF erzeugen habe ich bisher immer problemlos 'DWG To PDF' benutzt. Ich erzeuge gerne PDF mit der angewählten Option 'Gesamten Text in Geometrie konvertieren' und der nicht angewählten Option 'Lesezeichen erstellen'. Und genau das funktioniert nicht. Für eine Lösung wäre ich sehr dankbar. Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2015 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARCO G.
Hallo Marco, was funktioniert nicht? Wo befindet sich bei Dir "Lesezeichen erstellen"? Die Option finde ich bei mir gar nicht. Und warum wandelst Du den Text in Geometrien um? Das haken wir gar nicht an und kommen gut zurecht. Kann es sein, dass sich hier etwas widerspricht? Kein Text mehr (da Geometrien) aber Lesezeichen?
------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uelly Mitglied Technischer Systemplaner für Elektrotechnische Sys
Beiträge: 24 Registriert: 05.05.2015 Win 7 Professional Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPU @ 3.40GHz 8GB Ram NVIDIA Quadro FX 1800 ACAD LT 2015 ACAD MEP 2014 Acrobat XI Pro
erstellt am: 06. Mai. 2015 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARCO G.
Das anhacken von "Schrift in Geometrie umwandeln" würde ich persönlich unterlassen, weil wenn man mal die pdf zurück in eine dwg wandel sollen müsste wird die Schrift nicht erkannt und außerdem möchte ich meinen treibt es die Datennmenge (Speichergröße der Datei) unnötig enorm in die Höhe... Das mit Lesezeichen scheint neu zu sein in der 2016er, im LT2015 gibt es die Option leider nicht, weswegen ich es nicht nachvollziehen kann... Aber eine genauere "es geht nicht" Beschreibung wäre in der Tat hilfreicher... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2015 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz. Vielen Dank für die prompte Reaktion. Wenn ich zum Drucken den Drucker/Plotter 'DWG To PDF' anwähle gibt es links neben der kleinen Vorschau das Feld 'PDF-Optionen'. Zu diesen Optionen komme ich auch über 'Eigenschaften' über der kleinen Vorschau. Hier kann ich halt noch verschiedene Einstellungen zu 'Qualität' und 'Daten' vornehmen. Die Schriften möchte ich in Geometrie konvertieren damit sichergestellt ist, dass das erzeugte PDF auch so angezeigt wird wie ich es wünsche. Speziell eben die Schriften welche sich nicht auf jedem Zielrechner befinden. Die Auswahl der Schriften lege nicht immer ich fest, sonst nähme ich halt Standardschriften. Aber durch diese Möglichkeit im AutoCAD war mir das immer egal, welche Schrift gewünscht ist. Das Lesezeichen nutzt ja nur etwas, wenn ich im PDF mehrere Seiten zusammenfasse und links in den Lesezeichen schnell die gewünschte Seite anwählen kann ohne das gesamte Dokument durchzublättern. Da ich es nicht brauche, möchte ich kein Lesezeichen. Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 06. Mai. 2015 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARCO G.
Einwurf: Um zu gewährleisten, dass der Gegenüber Schriften nicht benötigt, kann man sie auch ins PDF einbetten lassen, man muß sie nicht in 'dumme Linienhaufen' zerdeppern... Oder tut diese Option ebenfalls nicht? Kann's nicht testen, hier gilt die alte Regel: Kein ACAD unter SP1
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2015 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@runkelruebe Wie konnte ich das vergessen. 2010 gab es das gleiche Problem und war mit dem ersten SP beseitigt. Die 'dummen Linienhaufen' sind mir übrigens egal. Wer mit dem Dokument weiterarbeiten darf/kann bekommt von mir die DWG. Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2015 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARCO G.
Dann evtl. als workaround-Vorschlag zu sehen, bis das Problem dahingehend behoben ist, dass Du Deine Linienhaufen wieder hernehmen kannst, so Dir denn bis dahin die eingebetteten Schriften nicht eh besser gefallen ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
