Thema: layiso mit aus verteilen (1446 mal gelesen)
Siegfried Rief Mitglied Lehrer, Architekt
Beiträge: 249 Registriert: 16.11.2011 ACAD 2023, imos iX2017 im Novellnetz Fachschule für Holztechnik Stuttgart
erstellt am: 05. Mai. 2015 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, layiso startet mit der Einstellung sperren und faden. Ich möchte meine Schul-PCs so umstellen, dass von Anfang an "aus" eingestellt ist. Ich habe keine Systemvariable gefunden, die ich in meine acad.lsp aufnehmen könnte. Jetzt habe ich eine Lisp gebastelt, die den Befehl aufruft und umstellt: (defun c:layisoaus () (command "layiso" "i" "aus" "aus" "") ) Wie kann ich beim Start diese Lisp automatisch ausführen?
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 05. Mai. 2015 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siegfried Rief
erstellt am: 05. Mai. 2015 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mcap Mitglied CAD-Supporter
Beiträge: 124 Registriert: 13.11.2014 Dell M6700 ACAD 2022/23 IV 2022/23 WIN 10/64
erstellt am: 08. Mai. 2015 00:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siegfried Rief
Hallo Siegfried, Zitat: Original erstellt von Siegfried Rief: ... Ich habe keine Systemvariable gefunden, ...
Die Werte der Layereinstellungen werden in der Registry gespeichert, im aktuellen AutoCAD-Profil: HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\<Rxx.x>\<Produkt>\Profiles\<Profil>\Dialogs\LayerTools Dort ist es der Eintrag 'ISO_Vpfreeze' Wert 0 = Aus und Aus Wert 1 = Aus und AF Frieren Wert 2 = Sperren und ausblenden Hoffe, das hilft.
------------------ Gruss Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2015 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wuehlmaus Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 350 Registriert: 03.12.2010 win 10, win7 64bit, ISDP 2016-2018(9)iRenderNXT, thearender, SketchUP, Adobe CS 5.5 DesignSuite
erstellt am: 12. Mai. 2015 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siegfried Rief
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 12. Mai. 2015 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siegfried Rief
Du müßtest einfach die Anweisung in die Datei eintragen und fertig Wenn ich die Zeile von oben nehmen also: (command "layiso" "i" "aus" "aus" "") Eine Zeile drüber schreibst du noch einne Kommentar wofür das gut ist mir vorangestelltem Semikolon = Kommentar. ; Mein blöder Kommentar zur nachfolgenden Zeile (command "layiso" "i" "aus" "aus" "") ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2015 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siegfried Rief
Nachtrag: Wenn du es in deine eigene Startup eintragen willst, dann bleibt die Antwort zwar noch die gleiche, aber eigentlich würden wir dann deine benötigen, nicht umgekehrt Wenn du eine Acaddoc hast, dann kannst du die Zeile auch dort eintragen, sollte auch funktionieren in den meisten Fällen. Thema Startup - AutoCAD-Hilfe Statisches StartUp (läßt spätere Ergänzung durch Programme zu, man überschreibt aber ggf. vorhandene Definitionen)
(defun-q S::STARTUP ( ) <hier mein Eintrag> ) Daher lieber wie in der Hilfe beschrieben so: (defun-q MySTARTUP ( ) <hier mein Eintrag> ) (setq S::STARTUP (append S::STARTUP MySTARTUP) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2015 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siegfried Rief
Hi Cadffm, danke für deine Nachhilfe. Ob du es glaubst oder nicht - so hatte ich es auch gemacht, dann mal zum Spaß die Einstellung geändert und AC neu gestartet (ich habe die Einstellung in der acad.lsp). Und die Einstellung wurde nicht zurückgeschrieben ... heute hat es geklappt ... es kann durchaus sein, dass ich beim ersten mal die lsp nicht gespeichert habe oder irgendwas an meinen Augen hatte oder oder oder - wichtig ist: ich war definitiv zu doof dazu und jetzt klappt es - nochmals Danke! Chris ------------------ www.Gestalten-mit-AutoCAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
