  Rund um AutoCAD
  AutCAD Absturz nach Öffnen einer nicht von Autocad erstellten dwg-Datei
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -11 Wochen
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutCAD Absturz nach Öffnen einer nicht von Autocad erstellten dwg-Datei (3062 mal gelesen)
dominiksp
Sehen Sie sich das Profil von dominiksp an!   Senden Sie eine Private Message an dominiksp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dominiksp
Windows 7, 64Bit, 8GB RAM, i7-3.4GHz - AUTOCAD MAP 3D 2012
erstellt am: 04. Mai. 2015 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Da ich kein ähnliches Problem im Forum/Internet finden konnte bitte ich hier um Hilfestellung:
Wie im Betreff beschrieben stürzt das neu installierte AutoCAD Map 2012 mit unbehandeltem Systemfehler ab, nachdem ein dwg geöffnet wird, welches nicht von AUTOCAD erstellte wurde.
Vorgangsweise: Öffnen der Datei-->Öffnen der dwg-Datei fortsetzen-->Modell wird angezeigt, es können aber keine Linien ausgewählt oder Befehle ausgeführt werden (sofortiger Absturz). Bei Eingabe eines Befehls (egal welcher, auch bei z.B. "regen") erfolgt die Meldung "erfordert numerischen Wert". Bei schließen der Datei ebenfalls unbehandelter Ausnahmefehler.
Hat das schon mal wer gehabt? Bitte um Hilfestellung!
Entsorger01
Techniker
ACAD 2025
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN11
erstellt am: 04. Mai. 2015 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dominiksp 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal versucht die Datei mit WHERST zu öffnen?
Michi
"Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Mai. 2015 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dominiksp 10 Unities + Antwort hilfreich
als erstes versuche die Datei mal über den Befegl WHERST zu öffnen,
das Protokoll (F2) dann ggf. mal hier anhängen.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
dominiksp
erstellt am: 04. Mai. 2015 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habs versucht mit wherst. Prüfung ergibt keinen Fehler. Nach klicken auf OK folgt altes Verhalten. Woran könnte es liegen? Neuinstallation notwendig?
Danke für die Antworten.
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
erstellt am: 04. Mai. 2015 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dominiksp 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dominiksp:
Hallo!
IMHO wird eine Neuinstallation nicht notwendig sein, so lange es nur bei dieser Zeichnung der Absturz auftritt und nicht bei neuen Zeichnungen. Poste das File, dann kann hier mit neueren Versionen herumprobiert werden.
- gü -
...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way...
(James Hetfield)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Mai. 2015 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dominiksp 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Bei EINER Dwg (bzw DWGs aus gleicher Quelle) oder aller DWGs die nicht von einem Adeskprodukt stammen?
2. Inhalt in eine neue Datei kopieren? Neuer Datei über WBlock erstellen, neue Datei öffnen und fremdDWG als Block einfügen,
  wie auch immer: Inhalt in neue Datei bringen, hilfts?
3. Wie lautet denn die Speicheradresse, wenn es immer dieselbe ist dann Google danach,
einige Speicheradressen/Fehler sind bestimmten Problemen zuzuschreiben.
4. Kannst du die Datei hochladen oder per Mail zur Verfügung stellen?
Evtl. auch abgespeckt/verfremdet.. dann müßtest du aber erst testen ob es mit dieser Kopie auch auftritt!
dominiksp
erstellt am: 05. Mai. 2015 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.dwg
6221-Katastralmappe_1_1.dxf
Zu 1: Es sind alle dwgs betroffen die nicht von Autodesk stammen.
Zu 2: Ja, hilft. Die Dateien sind auch auf anderen PCs mit ACAD zu öffnen nur auf dem betroffenen Rechner nicht. Sollte aber auch ohne herumkopieren und speichern klappen.
Zu 3: Fehlermeldung: nach "unbehandele Ausnahme"-Fehler erscheint: "SYSTEMFEHLER: Unhandled Access Violation Reading 0x0020 Exception at 76fd133dh" Konnte dazu nichts aussagekräftiges finden.
Zu 4: Im Anhang 2 Beispiele (ein dxf und ein dwg).
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Mai. 2015 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dominiksp 10 Unities + Antwort hilfreich
habe in der DWG keine besonderen Sachen feststellen können, sorry.
Aber wie hier zuvor schon erwähnt, es liegt an der Install ODER AM PROFIL.
Starte mal mit neuem Profil - Link (Desktopverknüpfung mit Schalter)
Ingenieur Studio HOLLAUS
CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Sehen Sie sich das Profil von Ingenieur Studio HOLLAUS an!   Senden Sie eine Private Message an Ingenieur Studio HOLLAUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingenieur Studio HOLLAUS
Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks)
RKV .... CAFM+mehr
HMap ... Vermessung und Verkehr
OoC .... Raumplanung
CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 05. Mai. 2015 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dominiksp 10 Unities + Antwort hilfreich
Neben einer AutoCAD-Profil-Problematik könnte es vielleicht auch an Tools/Apps/Plugins liegen, die geladen sind?
Die DXF ist eine normale DXF der aktuellen Generation vom BEV, und zeigt als solches auch bei mir keine Auffälligkeiten.
www.cars4fun.at
dominiksp
erstellt am: 08. Mai. 2015 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem ist gelöst. Danke für die Beiträge.
Tatsächlich hat es an geladenen Support-Dateien im Profil gelegen, die scheinbar irgendwie Probleme gemacht haben. Diese Dateien wurden ersetzt und jetzt funkt alles. DANKE!
