Thema: Umstieg von ACAD klassisch - Performance Probleme (2318 mal gelesen)
0226678 Mitglied Architekt
Beiträge: 330 Registriert: 19.11.2006 System: Windows 10 CPU: Intel Core i9 9900k 3.4 GHZ Speicher: 32GB Corsair Vengeance DDR4-2666 Motherboard: MSI Z390-A PRO GraKa: NVIDIA GeForce RTX 2080 Software: AutoCAD 2021 Revit 2021
erstellt am: 30. Apr. 2015 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite zur Zeit mit AutoCAD 2014 - bis letzte Woche mit der klassischen Ansicht. Ich bin jetzt jedoch auf das neue Schema gewechselt da es ja in den neuen Versionen die klassische Ansicht gar nicht mehr gibt. Nun zu meinem Problem: Seit dem Wechsel habe ich Performance Probleme, sprich wenn ich z.B. einen anderen Layer wählen will oder eine Schraffur anklicke und bearbeiten möchte funktioniert das nur noch mit einer kleinen Verzögerung - im klassischen Modus hatte ich nie Probleme. Hat wer schon ein ähnliches Problem gehabt bzw. gibt es eine Lösung dafür? LG Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 30. Apr. 2015 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Korrigiert mich wenn ich falsch liege, aber wenn ihr von "klassische Ansicht" redet, dann ist doch nur eine Umstellung des (vorgekauten) Arbeitsbereiches die Rede, oder? Durch die Anzeige der Multifunktionsleiste selbst kenne keine nennenswerten Performanceprobleme, aber ich nehme an das du andere Dinge ebenfalls "anders" hast. Kurzer Test: Ribbon ausblenden sollte das Problem nicht beheben, richtig? ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 30. Apr. 2015 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Zitat: Original erstellt von 0226678: funktioniert das nur noch mit einer kleinen Verzögerung
Beim allerersten Aufruf eines Befehles aus der MFL (konkret beim ersten Aufruf einer Registerkarte) kann man in der Tat gelegentlich eine kleine Verzögerung bemerken. Da das aber nur ein einziges Mal auftaucht, würde ich es kaum als "Performancekiller" bezeichnen. Ansonsten vermute ich auch, daß da andere Faktoren (nicht die Umstellung der Oberfläche) verantwortlich sind. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2015 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe jetzt ein wenig herumprobiert und es wird leider nicht besser. Wenn ich auf klassisch schalte läuft alles problemlos, in der neuen Oberfläche nach wie vor Verzögerungen. @ cadffm: die Ribbon ausschalten löst mein Problem nicht, da ja hier beim aufrufen dieser die Verzögerungen auftreten. Sprich zeichnen selbst ist OK, größtes Problem ist der Layerauswahl Ribbon welcher nur zaghaft reagiert. LG Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 01. Mai. 2015 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Zitat: wenn ich z.B. einen anderen Layer wählen will
Was genau ist hier langsam? Der Zeitraum nach dem Klick auf die Layer-Auswahlliste ... bis die Liste aufgeht / oder wenn die Liste offen ist und man auf einen neuen Layer draufklickt ... bis die Liste sich wieder schließt / oder ganz was anderes und ich verstehe es nur nicht? Zitat: oder eine Schraffur anklicke und bearbeiten möchte funktioniert das nur noch mit einer kleinen Verzögerung
Das macht einen kleinen Unterschied, denn wird eine Schraffur angeklickt, dann schaltet die Multifunktionsleiste auf die Schraffur-Optionen um, das kostet Zeit für eine Funktion, die es im Klassisch-Arbeitsbereich ja noch gar nicht gegeben hat. Dafür hat man jetzt alles an der Hand, was man mit der Schraffur anstellen kann/darf. Wer sich hier an der Umschalt-Zeit stört (und den Vorteil der "richtigen Befehle zur richtigen Zeit" nicht nutzen möchte) für den gab es bis AutoCAD 2014 die Systemvariable RIBBONCONTEXTSELECT, leider seit 2015 nicht mehr ... schade ... denn nun gibt es nur mehr Workarounds wie CUI Bearbeitung, um dieses kontextsenstive Verhalten zu deaktivieren. Hier ein Link zu Workarounds dazu. ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2015 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, genau, ich spreche über den Zeitraum vom Klicken zum Öffnen der Layerauswahlliste. Das ist für mich einfach momentan der Störfaktor, mit allen anderen kann ich ganz gut leben. Bei der Layerauswahlliste passiert mir dann immer wieder das ich ein zweites Mal draufklicke weil ich denke der Klick wurde nicht angenommen und bewirke dadurch wenn sich die Liste endlich öffnet natürlich wieder eine Schließung. LG Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 01. Mai. 2015 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
hallo Walter, mal ne Frage in eine ganz andere Richtung. Kann es sein dass dir unter XP ein wenig der Arbeitsspeicher knapp wird? ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2015 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Zitat: genau, ich spreche über den Zeitraum vom Klicken zum Öffnen der Layerauswahlliste
Wenn das auch bei einer neuen Zeichnung mit vielleicht mal 5 angelegten Layern ebenso passiert, dann weiß ich nicht, ob das wirklich AutoCAD ist oder vielleicht an den Systemresourcen (wie schon in bezug auf Memory hinterfragt). Dass das jetzt unbedingt an AutoCAD 2015 festzumachen wäre, würde ich mir nicht erklären können. Dass Updates von Framework, AutoCAD, Graphikkartentreiber da vielleicht etwas bringen könnten, schließe ich jedoch nicht aus. Anderer Vergleich, Du sprachst vom Öffnen der Layer-Liste in der Multifunktionsleiste (nehme ich an) ... was passiert, wenn Du das Eigenschaftenfenster öffnest und dort den Layer umstellst? ------------------
erstellt am: 07. Mai. 2015 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: ... was passiert, wenn Du das Eigenschaftenfenster öffnest und dort den Layer umstellst?
Das kann ich natürlich machen, nur sind es halt mehr Schritte. Grunsätzlich geht's ja darum das das Ribbon Fenster hakt.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
