Thema: HILFE -- Datei komplett zerschossen / BKS? (1933 mal gelesen)
catsuke Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 30.04.2015 AutoCAD Lt 2014 / 64 Bit
erstellt am: 30. Apr. 2015 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich hab ein riesen Problem und hab grad keine Ahnung was schief gelaufen ist, bzw. wie ich das retten kann. Ich habe in der Autocad Datei mit Autocad 2016 aus 2d Plänen einen 3d aufbau begonnen. (Aufbau eines 3D Gebäudes) Jetzt habe ich auf einem anderen Rechner mit Autocad LT eine neue Geschossebene (2d) und den Außenbereich als 2d in meine Zeichendatei reinkopiert. Gestern war noch alles gut - keine Ahnung was passiert ist - JETZT kann ich keine Linie mehr anklicken, ich muss immer etwas "neben" der Linie klicken. Gleichzeitig kann ich keine Linien mehr zeichnen die sich kreuzen (mit O-Fang. Als Beispiel habe ich mal ein Screenshot hochgeladen. Die Linien habe ich ausgewählt, die gestrichelte Linie ist die "Auswahllinie", die ja klassisch genau auf der gezeichneten Linie liegt. Hoffe mir kann jemand helfen, stecken nämlich etliche Stunden in der Datei und so kann ich sie eigentlich nur wegschmeißen :-(( Kann es sein das die Ebenenpläne die ich reinkopiert habe andere BKS hatten? Wie kann ich das "gleichsetzten"?? HIIILLFFEE :-) lg, Tim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 30. Apr. 2015 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für catsuke
Hallo, poste mal eine .dwg, an der man das nachvollziehen kann (alles für das Problem unwichtige kannst Du ja vorher löschen). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 30. Apr. 2015 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für catsuke
Hy BKsymbol EIN BKS Welt regen evtl sieht es dann besser aus , aber Richtig ist sicher was anderes cu cw
------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catsuke Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2015 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, also die Befehle haben nix verändert . . . :-( Hab nochmal ein anderes Bild angehangen. Da sieht man schön das es für verschiedene Linien auch verschieden ist. Ich gucke mal ob ich eine "gelöschte" und reduzierte Datei hinbekomme...und lade die gleich hoch. lg, Tim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catsuke Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2015 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 30. Apr. 2015 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für catsuke
Hi und Willkommen erstmal auf cad.de, stelle doch mal von Realistisch auf 2D-Drahrkörper um. Dann kommt man wieder direkt an die Linien. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catsuke Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2015 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke für den Willkommensgruß :-) Ich habe das jetzt entsprechend geändert....das Problem ist weg.. aber wo kam das her? Nicht das in der Datei jetzt was grundlegendes nicht mehr in Orndung ist?? lg, Tim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2015 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für catsuke
Zitat: Original erstellt von catsuke:
Hat jemand eine Idee ... wie ich das wieder retten kann ??
Visuellen Stil auf 2D-Drahtkörper behebt das Problem erst mal. Wenn das für Euch eine Option sein könnte? (Die Ursache ist damit natürlich noch nicht geklärt und beseitigt). Jürgen [EDIT]: zu spät ... ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 30. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 30. Apr. 2015 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für catsuke
catsuke Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2015 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ja das Umstellen des Stils ändert es. Aber ich werde irgendwann ja auch wieder umstellen müssen... und würde gerne das "eigentliche" Problem jetzt bereinigen (und verstehen :-)) bevor ich weitermache und später arbeit umsonst gemacht habe... Hatte das denn vorher schon mal jemand? lg, Tim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2015 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für catsuke
Hardwarebeschleunigung AUS und schon ist der Effekt auch bei realistischem Vis. Stil weg. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catsuke Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2015 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
catsuke Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2015 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Apr. 2015 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für catsuke
Bei mir werden die "ausgewählten" Linien weiterhin neben den eigentlichen angezeigt.
Tja, ich hab auf einem Rechner mit ACAD 2014, 2015 und 2016 den gleichen von mir oben beschriebenen Effekt. Test auf einem anderen Rechner mit ACAD 2013 - peng. Schon beim Öffnen der Datei stürzt ACAD (2013) mit einem Systemfehler ab. Wherst meldet noch, keine Probleme gefunden zu haben, aber kaum hat man's gelesen - crash! Das sieht böse aus. Ich will Dir ja keine Angst machen, aber wenn es sich um ein Projekt handelt, an dem Du noch längere Zeit rumzuwerkeln gedenkst ... Da wirst Du wohl doch auf Fehlersuche gehen müssen (ich jedenfalls würde es machen, bevor ich noch mehr Arbeit reinstecke und dann geht mal gar nichts mehr). Diese aktuelle Datei hat mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit einen Knacks weg. Ist die Frage, ob da vllt. eine der "eingelesenen" irgendwas mitbringt. Also - diese Dateien prüfen, ob sich irgendwelche Auffälligkeiten zeigen. Wenn nicht, evtl. doch die aktuelle (die mit dem Problem) noch mal neu aufbauen (und versuchen zu beobachten, ob und wann der Defekt wieder auftaucht). Aber diese Entscheidung kann Dir hier niemand abnehmen. Vll. findet ja irgendwer auch noch eine Ursache, die sich beheben läßt? Ich muß passen Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catsuke Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2015 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
catsuke Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2015 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 30. Apr. 2015 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für catsuke
Die Geometrie bei 0,0 statt bei 500000,500000 zeigt das Verhalten nicht mehr, egal welcher visuelle Stil oder HW-Acceleration on or off. Ich meine die hohen Koordinaten (welche geodätische sein könnten) vertragen sich nicht mit: - Zeichnungseinheiten Millimeter ... und auch nicht mit: - tatsächlich orthogonal ausgerichteten Geometrieelementen (die in der Natur nun mal extremst selten wären) Daher würde ich einen Bezug zu einem geographischen Koordinatensystem ausschliessen. Das Verschieben der Geometrie sollte daher ohne Nebenwirkungen geographischen Ursprungs möglich sein. Und sollte durch das Verschieben der Bezug zu anderen Projektpositionen problematisch werden, dann kann man sich eine Linie von einer markanten Position (Position aktuell) nach WCS-0,0,0 zeichnen, dann die gesamte Geometrie um den Vektor der Linie verschieben, dort weiterarbeiten. Ist die Arbeit erledigt, dann darf um den (Negativ-)Vektor dieser obigen Linie wieder zurückgeschoben werden. ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catsuke Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2015 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Daß klingt ja fast als wäre ein potentieller Fehler entdeckt worden. Allerdings muss ich zugeben das ich nicht verstehe was genau ich jetzt ausprobieren muss/soll um das Problem zu beheben? Einfach nur verschieben? :-)
Dachte ja ich wäre firm...aber leider stehe ich grad wie der Ochs vorm Walde... Auf jeden Fall schonmal Danke für die Mühe! Echt klasse. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2015 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für catsuke
Ich hab's noch mal angefaßt: - eine neue Zeichnung (auf Basis meiner "langerprobten" Vorlagen) erstellt - eine einzelne Linie gezeichnet - Vis. Stil "Realistisch" aktiviert. - sehr nah herangezoomt (Faktor 10^6) -> und der Effekt der "Geisterlinien" ist da! Hier macht offenbar die Grafikengine von AutoCAD nicht mehr mit - nach meinem derzeitigen Erkenntnisstand ein jederzeit reproduzierbares Verhalten. (an 4 AutoCAD-Versionen auf zwei verschiedenen Rechnern = unterschiedliche Hardware) getestet. Sicherlich noch nicht unbedingt verallgemeinerungsfähig aber meine Schlußfolgerung: Entweder nicht so nah heranzoomen oder (wenn/während man mit so großem Zoomfaktor arbeiten muß) mit 2D-Drahtkörper arbeiten. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2015 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für catsuke
catsuke Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2015 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Jürgen, Daß würde ja zumindest heißen das ich die Datei nicht wegschmeißen brauche... Schon komisch das das vorher nicht aufgefallen ist. Sitze schon einige Zeit an der Datei. Aber so komisch zerschossen war bisher noch nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2015 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für catsuke
